V
VadimF
hallo,
brauche eure hilfe denn ich habe eine gsx750f in teilen gekauft dann einen gsxr750 motor und den komplett überholt und alles ja jetzt habe ich ein rotes und ein orangenes kabel aus der lima wenn ich plus auf die organgene gebe dann kommt aus den roten 13v und wenn ich es dann an die hauptsicherung anschliesse bekome ich ladestrom...
soo wenn ich überbrückungskabel abklemme geht die aus ohne batterie ist das normal ? muss die nicht weiterlaufen ?
habe eine defekte batterie wenn ich die überbrücke geht die auch aus... nun besorge ich eine neue
doch zu mein problem aus den kabelbaum kommt ein rotes gleich dich wie die zur batt. und ein orangenes soo auf den roten ist dauerplus und auf den orangenen nichts sowohl im betrieb oder nur zündung. wenn ich es so nach farben anschliesse passiert nichts und die lima arbeitet nicht.
soll ich lieber da ihrgendwo zündungsplus suchen und es dort anschliessen und dann das rote aus der lima an hauptrelais bzw 30a sicherung ?
oder soll ich an das rote dann ist dort dauerplus auch wenn auf off steht ist dann permanent plus durch die lima am laufen...
hoffe kann mir jier jemand helfen...
mfg vadim
mfg vadim
