GSXR750srad keine Leistung
Diskutiere GSXR750srad keine Leistung im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi bin der Andy ich habe zeit letztem Jahr eine GSX R 750 srad Bj 99 gekauft wenn ich sie fahre egal ob warm oder kalt sie dreht nur bis 11500 und...
A
Andreas sch
Kaltenholzhausen
-GSX-R 750 srad
wenn ich sie fahre egal ob warm oder kalt sie dreht nur bis 11500 und ruckelt dann in allen 6 Gängen auch im Stand wenn ich sie hoch drehe
Und es blinkt FI C24 C25 Ausfall der Zündung Zylinder 1 bis 4
Habe bis jetzt getauscht.neue Zündkerzen den Kraftstoff Filter im Tank alle unterdruckleitungen Kurbelwellensensor ,Drosselklappensensor ,alle 4 zündspullen
Ein anderes Steuergerät ,habe denn ganzen kabelbaum auf gemacht und nichtz
Gefunden ,habe einen Ori Luftfilter und Ori Aufpuff drauf habe die steuerzeiten kontrolliert stimmen 100 prozent
Die Lichtmaschine bringt an allen drei Kabeln über 70 Volt sie ist offen das schwarz braune Kabel ist durch
In den ansaugstuzen ist auch nichts drin und jetzt weis ich nicht mehr weiter hoffe das mir einer von euch helfen
Kann bin am verzweifeln mit dem Ding
GSXR750srad keine Leistung - Ähnliche Themen
  • Keine Leistung bei 4-5000 U/min nach Rutscher
    Keine Leistung bei 4-5000 U/min nach Rutscher: Moin zusammen, ich hab ein kleineres Problem mit der GSX-R 750 SRAD, Bj. 1996, 43tkm, Vergaser. Freitag gabs neue Reifen, Samstag wollte ich mal...
  • Unruhiger Start/Keine Leistung bei Vollgas
    Unruhiger Start/Keine Leistung bei Vollgas: hallo zusammen, Ich besitze seid Jahren eine 600er K1. Leider war es mir nicht möglich sie die letzten 3 Jahre richtig auszufahren bzw war sie...
  • Bremsscheiben gsxr750srad
    Bremsscheiben gsxr750srad: Meine bremsscheiben vorn klappern kann man diese Nieten nachziehen oder brauche ich neue Scheiben
  • gsxr600er, Eddi30, gsxr750srad
    gsxr600er, Eddi30, gsxr750srad: :birthday: euch dreien :poze:
  • gsxr600er, Eddi30, gsxr750srad - Ähnliche Themen
