Halogen-Blinker
Diskutiere Halogen-Blinker im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo, möchte an meine GSXR 600 K4 mini-Blinker anbauen. Original haben meine Blinker 12v 18 Watt. Die Halogen-Blinker haben entweder 12 V/...
Smokey_lo1
bei Chemnitz
Die Halogen-Blinker haben entweder 12 V/ 21 W oder 12 V/ 6 W .... kann ich beide einfach einbauen? (also alte raus neue dafür anstecken)
Link zu den Blinkern ....ein mal hier und ein mal hier
danke euch schon mal
Würde die 21W verbauen.
Weil sie einfach heller sind und man sie besser erkennt.
Wichtig ist das alle 4 Blinker die gleiche W Zahl haben.
Smokey_lo1
bei Chemnitz
Danke schön!
aber das sie mehr oder weniger Watt haben ist kein Problem?
Frank
Frank
Vogtland
RN09
6W als Blinker finde ich etwas wenig, das ist ja nicht viel heller als das standlicht. Wenn du den org. Blinkgeber drin hast verändert sich die Frequenz in Abhängigkeit von der Wattzahl, deswegen bauen die meisten bei LED-Blinkern dann auch einen Lastunabhängigen Blinkgeber ein.
Smokey_lo1
bei Chemnitz
ich habe jetzt mal die 21Watt bestellt... und mal sehen wenn ich alle eingebaut habe. danke erst mal
Halogen-Blinker
Halogen-Blinker - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K6 Blinker Relais
  • Schweinwerfer von Xenon auf halogen - aufnahmen?
    Schweinwerfer von Xenon auf halogen - aufnahmen?: Hallo jungs, mal wieder n neues problem beim umbau: GSX-R k7 750 hab von nem forumsmitglied n kabelbaum bekommen und alles angeschlossen - passt...
  • h4 Xenon Optik Halogen Lampe
    h4 Xenon Optik Halogen Lampe: Hallo, hab da nicht so die Ahnung von. Ich möchte mir bei Ebay eine h4 Halogenlampe in Xenon Optik kaufen weil ich das weiß/bläuliche Licht...
  • h4 Xenon Optik Halogen Lampe - Ähnliche Themen
