RalleGSXR750
Hallo liebe Gixxergemeinde,
ich hab da ein Problem mit meiner Bremsanlage, es geht um Bremsenzittern/rubbeln.
Also, hab vor einiger Zeit das benannte Problem bei meiner Gixxer festgestellt. Hab mir erstmal nichts dabei gedacht und es auf den schlechten Vorderreifen und die abgenutzen Bremsklötze geschoben. Nun war es an der Zeit Reifen und Klötze zu erneuern. Dabei wurde dann weiterhin festgestellt, das eine der Scheiben eine kaum meßbare, aber vorhandene Unwucht hat.
Lange Rede kurzer Sinn, neuer Vorderreifen aufgezogen, neue Bremsscheiben montiert, neue Bresmklötze montiert und beide Sättel von allen Schmutzpartikeln gereinigt, mit warmen Wasser und Spülmittel übrigens.
Was soll ich sagen, das zittern bzw. das rubbeln ist nach wie vor vorhanden, allerdings weniger als vorher. Das zittern tritt meistens erst wenige Meter vor Stillstand auf, dann allerdings merklich in From von Bremspumpen, zittern der Spiegel und der Oberverkleidung. Mein Schrauber des Vertrauens meinte übrigens, dass die neuen Scheiben evtl auch schief sein könnten, technisch wurde von ihm nichts bemängelt.
Wat nu??? ich weis mir derzeit keinen Rat mehr.
Hiiiiilfe
Danke
PS.: Fahre EBC Scheiben und EBC Sinterbeläge....
Hiiiiilfe
Danke
