rob108
Hallo zusammen.
Ich habe heute ein x-tre von healtech in meine gsxr 750 k7 gebaut. War auch soweit alles gut bschrieben (Stecker von ECU abziehen und den 6 pin von rechts durchtrennen, x-tre dazwischen klemmen). Das habe ich auch so gemacht und mich auch mehrmals davon überzeugt, dass das wirklich das richtige Kabel ist. Jetzte habe ich ein Problem, denn mein Gangsensor funktioniert nicht mehr und gleichzeitig auch meine Temperaturanzeige. An dem X-tre ist auch ein LED verbaut. Dieses leuchtet ebenfalls nicht. Gehe davon aus dass das Teil dann auch nicht aktiv ist. Grundsätzlich muss es ja das Kabel vom Gangsensor gewesen sein, da er ja 1 Minute zuvor funktioniert hat. Hat jemand Erfahrungen mit der Marke bzw. kann mir sagen warum das x-tre sich anscheinend nicht zwischen klemmen lässt??
