Hilfe!!!!! Verschiedene Gangsensoren ?!?!
Diskutiere Hilfe!!!!! Verschiedene Gangsensoren ?!?! im Probleme Forum im Bereich Technik; Habe mir einen AT Motor für meine 600er SRAD geholt, habe ihn heute eingebaut und alles angeschlossen bis auf den Gangsensor. Das Problem ist, das...
SradAlstare
SradAlstare
Braunschweig, Germany, Germany
Gsxr 600 Alstare Srad
Habe mir einen AT Motor für meine 600er SRAD geholt, habe ihn heute eingebaut und alles angeschlossen bis auf den Gangsensor. Das Problem ist, das Kabel vom Gangsensor meines alten Motors hat drei abgehende Adern, das von dem AT Motor aber nur 2. Was nun???
SradAlstare
SradAlstare
Ja, das ist der logischtse Gedanke, aber der jetztige sensor stecker passt auch nicht in den stecker wo der vorherige drin war, und wenn ich den stecker umklemme , also den alten nehme und eine ader weglasse weiss ich nicht obs dann funzt ???
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Der originale Sensor hat die Belegung masse plus und speedsignal wenn deiner nur zwei hat muyste mal messen was fehlt. Du redest doch von dem Sensor in der Ritzelabdeckung oder?
FzG
SradAlstare
SradAlstare
hab jetzt den mit den 2 adern abgeschraubt und den mit den 3 adern angeschraubt damit die stecker passen und anschliessend 15 km probefahrt gemacht, habe nichts festgestellt was jetzt anders ist, alsoscheints nicht so tragisch zu sein !!!!
Hilfe!!!!! Verschiedene Gangsensoren ?!?! - Ähnliche Themen
  • Neuer der Hilfe benötigt
