k4 1000 während der Fahrt aus
Diskutiere k4 1000 während der Fahrt aus im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute folgendes Problem meine Susi will nicht mehr anspringen während der Fahrt ist ausgegangen Öllampe an und Fertig wenn ich die Zündung...
maximus03
Waldshut
k4 1000
Hallo Leute
wenn ich die Zündung drehe summt sie nicht mehr
Kupplungshebl ziehe und den Starter drücke passiert nichts sie Orgelt nicht
bei der Öltemperatur steht Check
habt ihr mir da einen 'Tip
Laufleistung ist 15000Km wenn das was zu sagen hat ?
schau Dir mal den Ständerschalter an...
Z
zort
Hofheim
GSX-R 750 L1
Alternativ Killschalter...
Oder der Kupplungsschalter...
maximus03
Waldshut
k4 1000
Killschalter und Ständerschalter sind es nicht
wo ist der Kupplungsschalter ?
was hat dieses Check zu bedeuten ?
Danke schonmal :)
Der Kupplungsschalter sitzt am Kupplungshebel.
Das Check bedeutet soviel wie das ein Bauteil keine Verbindung zur ECU hat.
maximus03
Waldshut
k4 1000
Fehler gefunden die 15er sicherung hats rausgehauen
thx @all
k4 1000 während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Gsxr 1000 k1 motor geht während der Fahrt aus
    Gsxr 1000 k1 motor geht während der Fahrt aus: Moin moin, Bin stolzer Besitzer einer Kilo k1 und hatte bisher nie Probleme mit ihr. Jetzt habe ich aber seid kurzem das Problem wenn ich dann mal...
  • GSX-R 1000 K4 Aussetzer, geht während der Fahrt aus
    GSX-R 1000 K4 Aussetzer, geht während der Fahrt aus: Hi Leute, Hab heute eine kleine Tour mit meiner GSXR gemacht und hatte während der Tour 2-3 kurze Aussetzer, also beim beschleunigen setzte sie...
  • GSX-R 1000 K4 Aussetzer, geht während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
