K6 geht während der Fahrt aus...Hilfe !!!
Diskutiere K6 geht während der Fahrt aus...Hilfe !!! im Probleme Forum im Bereich Technik; Liebe Community, ich brauche nochmals eure Hilfe...! Ich muss ein wenig ausholen. Vor zwei Wochen bin ich mit meiner K6 unterwegs gewesen und...
Bene
Ammersbek
GSX-R 600 K6
Liebe Community,
Ich muss ein wenig ausholen. Vor zwei Wochen bin ich mit meiner K6 unterwegs gewesen und habe vom 5 in den 4 Gang und anschließend in den 3 Gang gewechselt. Diese Gangwechsel hat er mir gar nicht mehr angezeigt. Sprich ich war im 3. Gang und er hat mir immernoch den 5. Gang angezeigt. Anschließend lief die Maschine noch knapp 10 Sekunden. Dann war sie aus und hat rot geblinkt - bei dem Kühlwasserzeichen. Als ich sie wieder anmachen wollte ist nichts passiert; als wenn die Batterie tod wäre. Die Temperatur war auch im Normalbereich - 87 Grad.
Ich dachte mir natürlich, dass die Batterie tod wäre. Habe also überbrückt und sie lief. Hatte sie nun drei Tage an einem Batterieladegerät und dann lief sie auch wieder - also sie ist normal angesprungen.
Heute sind wir dann auf Tour gewesen. Knapp 50 km bin ich gefahren und dann rollten wir auf eine Ampel zu. Ich war im vierten Gang und habe herunter geschaltet. Dann hat er mir die Gangwechsel an der Anzeige wieder nicht angezeigt und mir graute es schon...ein paar Sekunden später war sie dann wieder aus.
Dann haben wir sie angeschoben und der Bock lief. Ich habe mich dann auf den Weg nach Hause gemacht und hatte das Problem nochmal. Wieder angeschoben und wieder lief sie. 200 Meter weiter wieder das Problem...! :(
Dann hat Sie den Fehler F1 angezeigt bei der Temperaturanzeige und beim Kühlwasser rot geblinkt.
Ich war noch knapp 500 m von zu Hause entfernt...also angeschoben und nach Hause gefahren. Auf der gesamten Fahrt hat er mir keine Temperatur angezeigt, sondern immer diesen Fehlercode.
Als ich sie dann aus gemacht habe und nach zwei Minuten nochmal auf Zündung gedreht habe, hatte sie normale 96 Grad.
Ich habe das Motorrad nun knapp 5 Wochen und auch beim Händler gekauft...!
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte oder hatte jemand diesen Fehler schon einmal???
Vielen Dank vorab für euren Support!!!
Achso dazu erwähnen möchte ich, dass ich vor kurzem neue LED Blinker sowie ein LED Blinkerrelais verbaut habe. Ich kann nun schlecht sagen, ob das Problem vorher schon bestand, da ich vielleicht ca. 50 km vorher gefahren bin.
Pago
Pago
Köln
GSX-R 750 K5
Batterie platt oder Limaregler?! Wäre nicht die erste K6 mit defektem Limaregler......such mal hier im Forum, findest Du einiges zu diesem Thema....
Bene
Ammersbek
GSX-R 600 K6
Aber wenn die Batterie tod wäre, dürfte sie doch nicht während der Fahrt ausgehen oder?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Pago
Pago
Köln
GSX-R 750 K5
Vielleicht beides ;)
Lima defekt -> Batterie geschrottet
Bene
Ammersbek
GSX-R 600 K6
Okay das klingt schlüssig. Komisch ist nur...bin eben nochmal raus und wollte gucken, ob sie anspringt. Ohne Probleme. Springt sofort an. Das ergibt doch gar keinen Sinn:-(
Z
zort
Hofheim
GSX-R 750 L1
Also wenn Du die erst vor 5 Wochen gekauft hast,
ruf doch mal deinen Händler an.
Haste Garantie, oder Gewährleistung?
Es schadet sicher nicht da mal freundlich, aber bestimmt nachzufragen...
Zort
Bene
Ammersbek
GSX-R 600 K6
Ich habe Gewährleistung. Ich werde den morgen auch definitiv anrufen denn das kanns ja nicht nach fünf Wochen sein...! Ärgerlich!
Z
zort
Hofheim
GSX-R 750 L1
Also LED-Blinker samt Relais, kann man in der Regel als Fehlerquelle aussschließen,
wenn da net rumgebastelt wurd..
Viel Erfolg...
Bene
Ammersbek
GSX-R 600 K6
Ne ist ja nur ein lastunabhängiges relais und neue blinker von Lights4all verbaut worden und andere Anschlüsse oder Stecker habe ich ja auch nicht lösen müssen.
Z
zort
Hofheim
GSX-R 750 L1
Hab grad gemerkt, das wir da drüber diskutiert hatten :D
Bene
Ammersbek
GSX-R 600 K6
Richtig xD
K6 geht während der Fahrt aus...Hilfe !!! - Ähnliche Themen
  • K4 geht während der Fahrt in chek
    K4 geht während der Fahrt in chek: Meine k 4 mit gerade einmal 30000 km geht nach 100km Fahrt aus und in den chek. Ich hab schon Kontaktspay, den seitenstänerschalter, den...
  • Gsxr 750 k6 geht während der fahrt aus
    Gsxr 750 k6 geht während der fahrt aus: Hallo ich habe mit eine 750k6 gekauft und bei der 1 etwas längeren Fahrt geht sie bei ca 70 Grad einfach aus FI Lampe leuchtet und auf der temp...
  • Gsx-R 750 K7 geht während der Fahrt aus
    Gsx-R 750 K7 geht während der Fahrt aus: Servus, fahre seit 3 Jahren meine 750 K7 und hatte immer Spaß damit. Aber seit paar Monaten habe ich folgendes Problem: Egal ob bei konstanter...
  • Gsxr 1000 k1 motor geht während der Fahrt aus
    Gsxr 1000 k1 motor geht während der Fahrt aus: Moin moin, Bin stolzer Besitzer einer Kilo k1 und hatte bisher nie Probleme mit ihr. Jetzt habe ich aber seid kurzem das Problem wenn ich dann mal...
  • Motorrad geht während der Fahrt aus...
    Motorrad geht während der Fahrt aus...: Ich habe mir Anfang des Jahres eine gebrauchte (Fighterumbau) GSXR 750 Typ GR7DB gekauft. Bei meiner ersten Ausfahrt ging das Motorrad nach ca. 6...
  • Motorrad geht während der Fahrt aus... - Ähnliche Themen
