K8 1000 f1 Fehler C00
Diskutiere K8 1000 f1 Fehler C00 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; hallo , ich habe ein problem mit meiner k8 1000 sie zeigt mir ne fehlermeldung an , ich habe sie ausgelesen, und kein fehler vorhanden C00...
Schris
Hagen, Germany, Germany
GSXR 1000 K8
hallo ,
sie zeigt mir ne fehlermeldung an , ich habe sie ausgelesen, und kein fehler vorhanden C00.....
also batterie ab und die leuchte ging aus.
gestern habe ich sie wieder gestartet, und wieder ging die lampe an......
was kann das sein??
sind eventuell leute aus hagen dabei, die sich mit sowas auskennen?
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
hast du die maschine ausgeschalten bevor du ausgelesen hast?wenn die fi angeht,zündung an lassen!!killschalter motor aus,sitz hoch und auslesen.fehlercodes werden nicht gespeichert.
kenne ansich bei suzi keinen fall wo die fi leuchtet ohne das ein code ausgepuckt wird.
Bist du dieses Jahr schon mal gefahren?
Kann ab und zu vorkommen das z.b. Auspuffklappe hängenbleibt.
Würde sie einfach mal ne Zeit laufen lassen und schauen ob sie ausgeht.
Hatten das prob bei Frau Ihrer auch vor 14 Tagen, das FI im Stand leuchtete.
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Bei mir war der Lenkungsdämpfer nicht richtig angeschlossen...
Aber im WHB stand auch was dazu FI blinkt oder FI leuchtet dauerhaft.... vielleicht noch mal darein schauen, habs grad nicht zur Hand.
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
Öhm doofe frage, -c00 oder_c00?
Schris
GSXR 1000 K8
Ohne - , einfach C00, und fi blinkt und die leuchte ist dauerhaft an
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
Heh?was leuchtet dauerhaft?
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
Hmmm,muss mal blättern.
Also wenn fi an ist und nur -c00 und nicht _c00 dann kann es eigentlich nur öldruck oder zu hohe wassertemp sein.ansonsten bin ich aus der ferne raus.
hammy1982
hammy1982
Hückelhoven
GSX-R 1000 K8
FI kann viel bedeuten: Auspuffklappe, Drosselklappe, Batterie...um nur ein paar zu nennen.
Bei mir war es vorgestern auch so. Hab sie gestartet und FI stand drin. Ausgemacht...ein zweites mal ging sie nicht an! Meine Batterie ist defekt. Vielleicht mal messen und mal ans Ladegerät hängen...
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
Er ist 200km gefahren,möglich aber eher unwahrscheinlich das die batterie,lima oder regler etwas haben.wenn es die drosselklappe wäre müsste ein _ oder oben vor c00 stehen (tps sensor).aber kann batterie/ ist ja schnell gemessen,auspuffklappe auch grob visuel schnell gecheckt.kabel am öldrucksensor prüfen.aber dann wirds auch schon haarig über die distanz
sarielized
sarielized
Helmstedt
GSX-R1000 K7
Die FI kommt auch wenn der stellmotor der Drosselklappe schwergängig ist!
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schris
GSXR 1000 K8
Habs geschafft.....
Habe den Fehler zu früh ausgelesen, deshalb kam immer 00.
Habe jetzt die Zündung angemacht und dann die Pinne überbrückt, und siehe da, Fehler 46.
Schwarzer stecker raus ,Pin 5 ausgepinnt und keine Fehlermeldung mehr.
Vielen Dank an alle für eure Hilfe, ihr seid super.
Dlzg
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
hast aber die klappe offen ausgepinnt oder?
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
Nur wenn du den motor und züge entfernst.wenn das geraffel
drin bleibt nicht.zündung an (motor macht testlauf) bei ganz offen killschalter umlegen (motor bleibt in der stellung) dann kabel auspinnen.
K8 1000 f1 Fehler C00 - Ähnliche Themen
  • 1000 L0 mit FI Fehler c46
    1000 L0 mit FI Fehler c46: Hallo zusammen, habe folgendes Problem und konnte über die Suchfunktion keine Lösung des Problems finden. Mein Motorrad ist eine 1000er l0 Habe...
  • Probleme und Fehler an eine Gsx r 1000 k4
    Probleme und Fehler an eine Gsx r 1000 k4: Hallo bin neu hier im Forum Bin 28 Jahre komme aus der Umgebung am Bodensee, fahre seit 3jahren Motorrad.. erste Fahrzeug war Suzuki sv 650...
  • 1000 K3 Fehler C28
    1000 K3 Fehler C28: Hallo Gemeinde, ich habe an meiner Kilo K3 mit 42tkm das Problem, dass sie seit einiger Zeit bei längerem zügigen Fahren, egal ob Rennstrecke...
  • Gsxr 1000 K5 - Fehler C46 - Stellmotor Auspuffklappe - Dekativieren Tüv?
    Gsxr 1000 K5 - Fehler C46 - Stellmotor Auspuffklappe - Dekativieren Tüv?: Hallo Forum, nun hat mich der Auspuffklappen Fehler auch erwischt. Nun bleiben mir zwei Optionen: Neuen Stellmotor besorgen oder den Quatsch...
  • Fehler c032 gsxr 1000 k3
    Fehler c032 gsxr 1000 k3: Hallo Leute,bin heute morgen ne runde gefahren nachdem ich gestern auch 100km unterwegs war. Nur leider ging heute sofort die rote lampe an und f1...
  • Fehler c032 gsxr 1000 k3 - Ähnliche Themen
