Budyholly
Da ich glaub das der Vorherige Threat missverstanden wurde kläre ich mal auf
Das kabel der originalen Spiegel läuft im spiegelarm runter und geht mittig aus dem Fuss raus , dadurch sieht man kein Kabel.(daher auch das mittlere Loch in der Verkleidung)
Bei den Tecbike Spiegel läuft das Kabel auch im Arm jedoch kommt es vor dem Fuss aus dem Arm heraus.
Das Kabel kann man dann auf 2 verschiedene Arten in die Verkleidung bringen.
1. man legt das Kabel unter den fuss in die Verkleidung und schraubt dann den Spiegel drauf (meine Variante)man sollte aber dabei darauf achten das die Kabel in der schutzhülle nebeneinander liegen und nich aufeinander oder verdreht sind . bei festziehen werden die Kabel zwar leicht gedruckt aber ist nicht weiter schlimm da die kabel sehr sehr dünn sind und sich gut anpassen.
2. mann feilt mit einer halbrunden Schlüsselfeile eine kerbe in den fuss und führt dann das kabel in die Verkleidung ,das ist die aufwendigere version da mann die gefeilte stelle mit lack ausbessern sollte wegen korrosion.
Hoffe jetzt klarheit geschafft zu haben
Wenn die Mods wollen können sie schliessen aber den Threat BITTE nicht löschen.
MFG Maik
MFG Maik
