Kabelbaum/zündschloss
Diskutiere Kabelbaum/zündschloss im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Gemeinde! hab ein Problem wo ich langsam dran verzweifel. Ich bin gerade dabei mir eine Gsxr K7 aufzubauen, und bin schon fast fertig...
W
Wally
Benatzkystr. 24a
-GSX-R 750 K7
hab ein Problem wo ich langsam dran verzweifel. Ich bin gerade dabei mir eine Gsxr K7 aufzubauen, und bin schon fast fertig. Nun zu meinem Problem: Nachdem ich den ganzen Kabelbaum endlich verstrickt hatte sind nun zwei Stecker übrig beziehungsweise drei. Die beiden Stecker die vom Zündschloss kommen, und ein grauer sechs ploiger Stecker der in der Nähe des Lenkkopflager sitzt. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen vielen Dank im Voraus.
franol
franol
Kiel
GSX-R 1000 z L4
Hi,
vlt hilft dir der Kabelplan
W
Wally
Benatzkystr. 24a
-GSX-R 750 K7
Laut Schaltplan gehen die beiden Stecker vom schloss in den kabelbaum, da ist aber keiner mehr frei. Wie kann das sein???
Kabelbaum/zündschloss - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K5 K6 Kabelbaum
  • Kabelbaum strippen GSX-R 750 K9
    Kabelbaum strippen GSX-R 750 K9: Moin Jungs, ich habe angefangen an meiner K9 alles aus dem Kabelbaum zu entfernen, was man auf der Renne nicht mehr braucht. Frei nach dem Motto...
  • Kabelbaum strippen GSX-R 750 K9 - Ähnliche Themen
