Kabelstrang SRAD verlegen
Diskutiere Kabelstrang SRAD verlegen im Probleme Forum im Bereich Technik; Mosche, hab an meiner Srad Inj die Lenkkopflager und den Lampenträger etc vieles erneuert jetzt hab ich kA wie der Kabelstrang richtig liegt, da...
Gixxer92
Mosche, hab an meiner Srad Inj die Lenkkopflager und den Lampenträger etc vieles erneuert jetzt hab ich kA wie der Kabelstrang richtig liegt, da der vorher schon wie gulasch wild rumgeflogen ist. UND wo zB der sicherungskasten dran kommt. Zur verdeutlichung habe ich Bilder gemacht. Das große Problem ist dran die Kabel quetschen sich bei vollen Einschlag genauso das die vor dem Kühler rumhängen wie Hängetitten.
Kann mir einer von euch Bilder schicken wie die richtig verlegt sind? einmal grad Ansaugstutzen hinter der Maske ab und Fotos. wem die hier zuklein sind kann se auch extern hochladen
Dankeeeeee
BTW suche hat nichts Produktives gebracht.
Gixxer92
Hab den Kabelbaum meiner SRAD zwar ausgebaut, aber hab keine Fotos wie man Ihn richtig wieder verlegt. Ich kann dir heute Abend (wenn ich nicht darauf vergesse) aber den Plan aus dem Werkstatthandbuch schicken. Dort sieht man eigentlich relativ gut wie der Hauptstrang verlegt werden soll.
Das Werkstättenhandbuch wäre für mich auch toll da ich ein riesieges elektrisches problem habe und
ich es nicht finde
wäre sehr nett von dir wenn du ihn mir auch zukommen lassen könntest
vielen dank im vorraus
Gixxer92
Ar3s das wäre super.
weil so egal wie ich es lege wird es nichts.
Also ich hab meinen kabelbaum innen am Rahmen verlegt. Der Sicherungskasten wird an der unteren Gabelbrücke verbaut zumindest hab ich den bei mir da dran.
FzG
Also bei mir war der Sicherungskasten Links hinten neben dem Fahrersitz unter der Verkleidung.
Unter der Gabelbrücke ist doch garnicht so viel Platz oder täusche ich mich da jetzt o.O Also mit Verkleidung wird das wahrscheinlich sehr eng.
Achja stimmt Original sitz der woanders aber müsste trotzdem im vorderen Bereich sitzen oder? Merk schon ist schon ne Weile her das ich was an ner Original SRAD gemacht hab ;-)
Gixxer92
Fotos leute macht fotos so kann ich leider mir nichts groß drunter vorstellen
der sicherungskasten sitzt links am ramairkanal!? :>
welches elo problem hasten noch!? hab nen wunderschoenen farblichen schaltplan aus google hier..
Gixxer92
damit kann ich bestimmt was anfangen, ich probvier mal mein glück tdem kann ruhig jemand ein fotot schicken
SRAD Einspritzer-Motor defekt --> Kann ein Vergaser-Motor verwendet werden?: Hallo an alle,
ich benötige eure Schwarmintelligenz und euer Fachwissen.
ich habe eine GSX-R 750 SRAD Einspritzer, Bj.99. Bei ihr ist der...
Wackelkontakt Starterknopf/Notaus-Schalter im Kabelbaum - SRAD 750 Bj.96 - GR7DB: Hi zusammen,
ich habe bei meiner SRAD 750 Bj. 96 (GR7DB mit Vergaser) irgendwo im Copit einen kleinen Wackler.
Wenn ich den Starterknopf drücke...
Suche PIN / Crimpkontakt für Steuergeräte Stecker der SRAD: Hallo zusammen,
leider kommen die Kabelbäume der SRAD‘s langsam ins Alter und bei uns ist schon das ein oder andere Kabel gebrochen.
Nun wollte...
Kabelstrang Verlegung: moin,
kann mir einer sagen wo der dicke Kabekstrang, der auf der linken seite zum cockpot verläuft, verlegt wird!?
Ist eine 600K7.
danke im...
gsxr-k7 kabelstrang: Der linke kabelstrang der nach vorne läuft wird der unter dem luftkanal gelegt oder durch die seitenverkleidung weiß leider nicht mehr wie es...
Nun wollte...
Ist eine 600K7.
danke im...
