Kein Lebenszeichen
Diskutiere Kein Lebenszeichen im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, heute bin ich zum Einkaufen gefahren und habe das Motorrad danach wieder abgestellt. Nichts besonderes ist passiert. Vorhin wollte...
A
ajay
Fröndenberg
GSX R 600
Hallo Leute,
heute bin ich zum Einkaufen gefahren und habe das Motorrad danach wieder abgestellt. Nichts besonderes ist passiert. Vorhin wollte ich zum Sport fahren und drehe den Schlüssel um und nichts tut sich.
Kein Drehzahlmesser geht hoch und runter. Keine Kontrolllämpchen blinken. Kein Check. Kein Licht.:eek:
Notaus ist nicht betätigt. Zündung gab bei umgedrehtem Schlüssel keinen Mucks. Die Batterie erschien mir bei meiner letzten Fahrt vollkommen in Ordnug, die Maschine hat einwandfrei gestartet und es war anscheinend genügend Saft vorhanden.
Was kann das denn sein??? Sie steht hier vor einem Studentenwohnheim, hoffentlich muss ich sie nicht vor der gesamten Welt auseinanderbauen oder so! :'(
Bitte helft mir!
Modell: GSXR600 Bj 2001
lg,
ajay
dirk0r
dirk0r
Philippsburg
BMW S 1000RR Mod 11
Hi Batterie überprüfen ob ggf eine zelkw zusammen gefallen ist wird 100 pro die erste sein. Versuch es mal mit überbrücken und check mit einem muktimeter ob du Ladespannung erhälkst einfach bei laufendem Motor das Multi Meter auf Batterie +- halten und gucken was angezeigt wird muss höher wie 13v sein dann passt es
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
wenns die Batterie net ist, sinds vllt die Sicherungen .. die am besten auch direkt mit überprüfen .. ist nen typisches Symptom.
sesselpupser
sesselpupser
Korschenbroich
ZX 6 R/ ZX 10 R
sollte definitiv ein elektronisches problem sein, bzw eine unterbrechung des kreislaufs..
Batterie oder Sicherung wäre auch das Erste was mir einfällt
Gutierrez
Gutierrez
Hamburg
GSX-R 1000 K7/600 K1
Lustig, sowas hatte ich auch mal, vor wenigen Wochen. Bei mir war's die Batterie. Hatte ca. 4 V Spannung. Batterie geladen und bis jetzt keine Probleme wieder gehabt.
A
ajay
Fröndenberg
GSX R 600
Danke Jungs...
Wenn es die Batterie ist, dann müsste ich sie doch durch anschieben ans Laufen bringen können oder?
Wenn es eine Sicherung ist geht sie durch anschieben nicht an, richtig?
Im Normalfall sollte es durchs anschieben gehen. Ausser sie ist so leer, das die Restspannung net reicht!
Kommt drauf an, wenns die Hauptsicherung ist wird auch nichts passieren.
Ansonst ja wenns ne andere ist.
maxberlin
maxberlin
750 K7
Da finde ich anschieben vor deinem Wohnheim aber peinlicher als auseinander bauen :D
040kleriker
040kleriker
Hamburg
GSXR 1000 K2
Ironie an " hör auf, meinste nicht das es am Hinterreifen liegt" ironie aus. sorry der musste raus..:D
A
ajay
Fröndenberg
GSX R 600
Da ich heute früh Klausur hatte und es gestern schon spät und dunkel war, habe ich es heute nach der Arbeit mit schieben versucht. Ich habe sie nicht anbekommen.
Wie schnell muss man bei der GSXR anschieben? Ich habe den ersten und den zweiten Gang versucht. Ich habe unterschiedliche Stellungen des Kaltstartschalters ausprobiert.
Ich habe aber auch gesehen, dass ganz kurz der Bordcomputer aufgeflackert hat.
Geht der beim Schieben an, wenn die Hauptsicherung inne Fritten ist?
Wenn nein, dann hat wohl die Batterie plötzlich eine sehr sehr geringe Spannung, sodass sie beim Schieben auch nicht mehr startet. Also mal Batterie ausbauen...
dirk0r
dirk0r
Philippsburg
BMW S 1000RR Mod 11
Bingo du hast es erfasst Batterie überbrücken zum nächsten Händler und ne neue bat holen. Und dann bitte auch Prüfer ob die Lima genug die bat lad ... ist ja das was ich anfangs sagte.
A
ajay
Fröndenberg
GSX R 600
Habe meine Batterie ausgebaut und an das Ladegerät eines Kommilitonen geklemmt. Das Gerät sagt sofort, sie ist zu 100% geladen!
Was könnte ich jetzt machen?
Wiviel Volt bringt die Batterie?
Es gibt Geräte bei denen voll geladen angezeigt wird wenn die Batterie defeckt aufweisst.
Wenn die Batterie z.. nur 10,xx V hat, kann se net voll sein!
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
Wenn der Bordcomputer guten Tag sagt, wenn du sie anschiebst, kann es net an den Sicherungen liegen.
Lima-regler könnts natürlich auch sein, allerdings ist es viel öfter einfach nur die Batterie ..
A
ajay
Fröndenberg
GSX R 600
Hmmm also die Sicherungen habe ich überprüft. Hinter dem Frontlicht die 8, und eine Hinter der Batterie habe ich gefunden. Die sind alle in Ordnung.
Die Batterie bringt 12 Volt!
Also mal ne andere Batterie einbauen?
Limaregler? Lima=Lichtmaschine? Ich hab leider nur ein englisches Handbuch aus dem Internet, unter welchem Namen suche ich den "Limaregler" dort?
Die hinter der Batterie war das die 30 A Sicherung?
Wenn nicht schau mal am Anlasserrelais, da ist die verbaut.
Also wenn die Batterie 12 V hat ist das net 100%ig.
Du hast zwar Ladezustand aber jetzt kennt keiner den Funktionszustand!
Würde auf eden Fall ne neue Batterie reinmachen!
Limaregler suchst nach --> RECTIFIER ASSY .
Sollte so drinenstehen!
A
ajay
Fröndenberg
GSX R 600
Habe die Batterie eines Kommilitonen eingebaut. Auch 0 Lebenszeichen.
Ja hinter der Batterie ist die 30 A Sicherung.
Ich werde morgen mal nach Rectifier Assy suchen.
Danke an alle!
Kein Lebenszeichen
Kein Lebenszeichen - Ähnliche Themen
  • Toselands kleines Lebenszeichen: Edwards hatte die Pace für ganz vorne
    Toselands kleines Lebenszeichen: Edwards hatte die Pace für ganz vorne: James Toseland tankte mit Platz neun in Motegi Selbstvertrauen. Weiterlesen...
  • Toselands kleines Lebenszeichen: Edwards hatte die Pace für ganz vorne - Ähnliche Themen
