Keine Kraftübertragung
Diskutiere Keine Kraftübertragung im Probleme Forum im Bereich Technik; Hier das Nötigste: GSX-R 750 WVBD BJ.2000 (Nachfolger der SRAD) -Motor auseinander gebaut und mit "neuem" Getriebe wieder zusammengesetzt -Alles...
Gojim
Bielefeld/Usedom
GSX-R 750 K0
Hier das Nötigste:
-Alles an Ort und Stelle, frisches Oel, Kühlflüssigkeit und sie springt auch sauber an
- Getriebe klingt sauber und Gänge gehen auch ohne Probleme ein
Problem:
- Kupplungsbetätigung ist am Hebel spürbar und trennt einwandfrei-jedoch beim Lösen dieser findet KEINE Kraftübertragung statt, ergo kein Vortrieb.
Kupplungsbeläge und Federn sind noch in der Toleranz, jedoch aus nem fremden aber baugleichen Motor (Ersatzteil via ebay)
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Danke schon mal im Voraus
Heizzer
Heizzer
Speyer
Auf anhieb würd ich sagen Kupplung verschlissen oder falsch eingestellt.
Henry83
Henry83
Bielefeld
Gsx-r 1000 k5
Passiert das unter last oder schon bei geringen motorumdrehungen?
Könnte auch das motoröl sein wenn du vollsynt. öl drauf hast
R3ap3r
R3ap3r
Hamburg
Gsx-R 750
Würde auch auf das Oil Tippen.
Die Älteren Maschinen die vor K5-K6 liegen kommen mit dem vollsyntetischen nicht so wirklich gut zu recht und bewirken durch die leichte viskosität nen Kupplungsrutschen.
Gojim
Bielefeld/Usedom
GSX-R 750 K0
Jaa nu läuft der Kahn!!
Erstmal Danke für Euren Gehirnschmalz! Kupplungsfeder musste einfach nur nachjustiert werden. Genauer gesagt hat mein Kollege auch daran geschraubt weil das sein Beruf ist und ich hab eigtl. nur dabeigestanden:rolleyes:und moralische Hilfestellung gegeben.
Hoffe nun, daß die Kiste läuft und kein Stress macht. Komisches Gefühl auf nem komplett demontierten Bock zu sitzen...:o Da wird man leicht sensibel.
Also nochmal Dankeschön und :ende:
Michinightrider
Michinightrider
Hagen
GSXR 1300
Kupplungsfedern nachjustieren mache ich täglich :D:confused::D
Spaß beiseite. Schön, dass du den Fehler gefunden hast.
