sakl58
Hallo liebe GSX freunde und Elektronikspezis,
habe ein Problemchen mit meiner zweiten 750 K& nach Havarieinstandsetzung: Hab das Tei recht günstig nach einemschweren Sturz erstanden und mit meinen Gebrauchtteilen hergerichtet. Nun gings zum Start und was seh ich, kein mucks die Kiste. Fehlercode ausgelesen: C13, 14,15,21,22,23,29,31 und 46. Da ich nicht ganz ahnungslos bin messe ich den Kabelstrang auf Durchgang zu den einzelnen Komponenten, da ja nicht alle Sensoren hinüber sein können.Alles OK !Nun werde ich schon etwas unruihg und tauscha alle Komponenten von einem Fahzeug auf das andere. Meine alte GIxx läuft mit allen Sensoren der Havarie einwandfrei !! Baue auch noch den Kabelstrang um- meine läuft die andere nicht im Display immer FI Fehler. Was ich noch bemerken muß : beim Gespensterschloß das überhaupt nicht will ergibt sich folgender Ablauf: nach einschalten der Zündung läuft Benzinpumpe an (OK) drehen sich die Sekundärklappen(OK) und es läuft kurz der Lüfter an (nicht OK). Der lüfter läuft auch kurz an wenn der Seitenständer bei eingelegten Gang eingelappt wird und wenn man von Gang in den Neutral wechselt.
Nun der letzte Vesuch: ich tausche die Steuergeräte, weil mir alles schon wurscht ist und siehe da : Kein lüfter mehr an, weder beim Seitenständer noch beim Schalten,noch bei Zündung an alles normal , hurra ! Leider das Schlüsselchenproblem mit der WFS, aber das wusste ich ja.
Nun meine Frage : Wird ein Crash im Steuergerät gespeichert, sodass ein Bit auf "0" gesetzt wird und so kein +Signal an alle Sensoren ausgegeben wird quasi als Schutz ?? Habe im Werkstatthandbuch gesehen, das es da ein SDS Werkzeug gibt (vermutlich eine Schnittstelle) um Fehlercodes zu löschen. Geht dieser Löschvorgang auch analog ohne das SDS ?? Oder was könnte es mit meiner Gixx auf sich haben.Denke nicht dass das Steuergerät defekt ist, da ja alle SignalSpannungen die zu den Sensoren gehen in Ordung sind.....HILFE ....wenn mir noch geholfen werden kann
Muß der Sturzpendelfehler irgendwie deaktiviert werden , wenn ja wie ?????
LG
Sakl58
LG
Sakl58
