Kennzeichenbeleuchtung
Diskutiere Kennzeichenbeleuchtung im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Nabend Jungs, Da ich mich ans kürzen meines KZH gemacht hab, fiel mir mal beim Zusammenbau auf das die Kennzeichenbeleuchtung nicht funktioniert...
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Nabend Jungs,
Da ich mich ans kürzen meines KZH gemacht hab, fiel mir mal beim Zusammenbau auf das die Kennzeichenbeleuchtung nicht funktioniert!
Hab vorher nie drauf geachtet, also denke mal das sie vorher schon nicht ging.
Ist ein LED Rücklicht mit einer LED leiste unten als Beleuchtung, genau diese geht nicht! Rücklicht funktioniert.
Woran kann das liegen? Hab nicht so die Ahnung von Elektrik...hier mal ein paar Bilder.
jan86
Komisch, vielleicht ein Wackelkontakt oder doch etwas verpolt?
Würde es nochmal "auseinanderbauen" und testen vor dem isolieren :-)
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Hab am Kabel nichts gemacht...Rücklicht war vorher schon verbaut! Nur Stecker ab und wieder dran gemacht
YellowK2
YellowK2
Naila
GSX-R 750 K2
Haste mal Spannung gemessen?
Eventuell die Dioden defekt?
Hatte ich bei meiner alten Maschine auch, neue eingelötet und ging wieder...
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Das kann natürlich angehen.
Ne hab nichts gemessen, hab auch nichts auseinander gebaut..
Hab einfach keine Ahnung von Elektrik [emoji1]
Christopher
Bei den paar Kabeln kommt man auch als durchschnittlicher Elektrodepp zurecht.
Mal provisorisch + & - von der Leiste tauschen, LEDs leuchten nur bei einer Stromlaufrichtung.
Geht's dann immernoch nicht ist iwas dran kaputt.
Kennzeichenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  • LED Kennzeichenbeleuchtung
    LED Kennzeichenbeleuchtung: Hallo Leute , kann mir jemand eine anständige LED Kennzeichenbeleuchtung für eine K7 empfehlen? besten Danke
  • Woher Kennzeichenbeleuchtung GSXR 750 k6
    Woher Kennzeichenbeleuchtung GSXR 750 k6: Guten Tag, brauche eine Kennzeichenbeleuchtung damit ich über den TÜV komme im Internet kosten die ja ab 30€ das ist mir zuviel. Wisst ihr wo ich...
  • suche LED Kennzeichenbeleuchtung GSX-R 750 L1
    suche LED Kennzeichenbeleuchtung GSX-R 750 L1: Hallo zusammen, mir ist die Kennzeichenbeleuchtung kaputt gegangen und ich suche jetzt eine Neue. Nachdem ich im Netz recherchiert habe und...
  • GsxR L0 750 Kennzeichenbeleuchtung
    GsxR L0 750 Kennzeichenbeleuchtung: Hallo nach da draußen :) Mal kurz ausschweifend zu meiner Problematik; Ich bin im September 16 mit meiner Maschine rumgetuckert und nach einem...
  • KZH & LED-Kennzeichenbeleuchtung, 750er L4
    KZH & LED-Kennzeichenbeleuchtung, 750er L4: Moin Freaks! Ich wollt' dann jetzt doch mal bei meiner L4 den abscheulichen Original KZH ersetzen, also ette hier bei tecbike bestellt...
  • KZH & LED-Kennzeichenbeleuchtung, 750er L4 - Ähnliche Themen
