Robs
Tach zusammen,
ich habe heute einen neuen Kettensatz bei meiner 96er 750er SRAD eingebaut. Hat alles wunderbar geklappt, allerdings kann ich am Hinterrad die eingestellte Kettenspannung nicht verstellen. D.h. Wenn ich von hinten auf den Reifen schaue ist die linke Seite der Achse auf dem Kettenspanner frei beweglich, auf der rechten Seite aber kann die Achse nicht weiter in Fahrtrichtung bewegen. Und dies muss ich ja machen, um die Kette anständig zu vernieten und damit die Kettenspannung nicht viel zu hoch ist.
Hab auch schon versucht mit (leichten) Gummihammerschlägen die Achse etwas nach vorne zu bewegen falls sie nur klemmt, allerdings bewegt sie sich nur auf der linken Seite.
Klemmt vllt etwas an der Bremse, was das blockieren könnte? Die Bremsscheibe ist definitiv zwischen den Bremsbelägen, und die Achse ist auch genau mittig und läuft gut.
Ich weiß, eine Ferndiagnose bei soetwas ist wohl etwas schwer, aber vllt habt ihr ja ein paar Tips für mich.
