Diskutiere Kilo K5 unterwegs im Galerie Forum im Bereich Allgemein; Da die Batterie ein wenig schwächelte, habe ich die Sonnenstrahlen vor den nächsten verregneten Tagen ausgenutzt, eine vorsichtige kleine Runde...
Da die Batterie ein wenig schwächelte, habe ich die Sonnenstrahlen vor den nächsten verregneten Tagen ausgenutzt, eine vorsichtige kleine Runde gedreht und spontan mit Selbstauslöser ein paar Bilder geknipst - enjoy
Die sind von gestern Abend, da hat den ganzen Tag die Sonne bei etwa 8 Grad Lufttemperatur "gebraten" (im Vergleich zu den Temperaturen der letzten Tage). Heute zieht es sich wieder etwas zu, für heute Abend ist leider auch schon wieder leichter Schneeregen angekündigt
Kilo K3/4 aus Einzelteilen montieren (Kabelbaum-Probleme): Guten Abend …
Ich war hier lange nicht mehr online, würde mich aber über etwas Unterstützung freuen.
Ich habe einen Kilo k3/4 Motor mit...
Kilo K8 ohne Zündbefehl nach Putzen: Moin,
habe mein Mopped vor einigen Tagen geputzt und danach ungefahren abgestellt. Wollte vorhin losfahren, aber nach dem Drehen des...
Leistungsverlust Kilo K8: Moin,
bei meiner Kilo K8 treten seit der 48er Inspektion Leistungsverluste auf. Der Kollege hat dann noch die völlig verdreckte Benzinpumpe...
Kilo 1000 K5 K6 Umbau hydraulische Kupplung: Hallo zusammen,
wie die Überschrift schon sagt, überlege ich die Kupplung meiner Kilo k6 auf hydraulik umzubauen. Hat das schon jmd gemacht...
Kilo K5 Gabel vorne abdichten: Servus Gemeinde,
habt ihr Erfahrungen mit dem Abdichten und/oder Tausch der Federn für die vordere Gabel? Welche Werkzeuge, Hilfsmittel Tricks...
