Klackern nach anschalten der Zündung
Diskutiere Klackern nach anschalten der Zündung im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hey, seit heute macht meine 600er K7 beim anschalten der Zündung ca 5 x KlackKlackKlackKlackKlack im hinteren Bereich. Klingt nach rechter...
mcjanni
Hey, seit heute macht meine 600er K7 beim anschalten der Zündung ca 5 x KlackKlackKlackKlackKlack im hinteren Bereich. Klingt nach rechter Heckverkleidung, bzw da unter. Weiß jemand was das sein kann bzw was da sitzt??
Grüße
SanjaGSX-R
SanjaGSX-R
Leimen
K6 - GSX R 600
sowet ich richtig verstehe müsste das der stellklappenmotor von topf sein...,
raus mit dem ding:D
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Ja denke auch vielleicht sitzt er fest und dreht über die Zahnräder des Getriebes. Hast eine Fehlermeldung im Tacho??
mcjanni
Keine Fehlermeldung. Also das kommt aus Richtung rechter, hinterer Blinker. Da sitzt etwas für den Auspuff?? Also nix schlimmes oder doch?
3-st
3-st
Buchen
GSX R 750 K6
also da ist der stellmotor der über seilzüge die auspuffklappe öffnet/schließt. ich würde mal die verkleidung abmachen und schauen, ob man die ursache sieht.
motopsycho
motopsycho
schöningen
gsx-r750 k4/YZF-R1
bei der r1 vom kumpel is das auch.so ca 5x da is das völlig normal
k.a. ob das bei dir auch so ist.
war das geräusch schon immer da?
lass doch mal die werkstatt horchen
SuziDennis
NRW
GSX-R 1000 K7
Hi,
hatte das selbe Problem.
Bei mir sind die Zahnräder des Stellmotors für die Auspuffklappe (sitzt dort, wo du es beschrieben hast) übereinander gerutscht.
Habe die Auspuffklappe dann einfach, da ich das net wieder in Gang bringen konnte, auf Durchzug gelassen und den Motor deaktiviert (vom Strom getrennt).
Da ich für die AU auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich mir für 55€ + Versand einen gebrauchten geschossen und das Problem war gelöst.
Dennis
mcjanni
Also ich hab jetzt noch ein wenig gesucht und soeben am Steuergerät ein bran schwarzes Kabel getrennt. Jetzt ist der Stellmotor ausser Funktion und es klackert nix mehr. Gut so, aber muss ich nun noch was machen da die FI Leuchte noch leuchtet?!
Wie lösche ich so einen Fehler? Die ursache ist ja nun behoben. Muss ich noch die Klappe aushängen? Wenn ja wie geht das? Grüße
SuziDennis
NRW
GSX-R 1000 K7
Haste die Kabel am Stellmotor rausgezogen?
Ist ein 2 und ein 3 adriges Kabel, an der Stelle liegend, wo das Klackern her kam.
Mit etwas Gefummel kriegste die so ab, ohne irgendwas an der Verkleidung fummeln zu müssen.
mcjanni
Ne das klackern hab ich nicht abstellen können. Hatte den Motor auseinander und alles neu zusammen gebaut mit Fett und so aber klackte trotzdem. Hab direkt am Steuergrät die Leitung braun/weis Pin 5 getrennt und nun gehts.
Jetzt ist nur die Frage, ist die Klappe auf oder zu??
xxphoenixx
xxphoenixx
nicht da wo du wohnst
GSXR 1000 K7
wird wohl zu sein...die öffnet sich erst mit steigender drehzahl...
mach die verkleidung ab, am auspuff ( nähe kat ) siehst du die klappe sitzen.
häng die seilzüge aus, dann geht die klappe von alleine auf...
wenn du auf nr. sicher gehen willst, starte und dreh die klappe von hand, so merkst ganz gut wann die klappe offen steht ;)
Klackern nach anschalten der Zündung - Ähnliche Themen
  • Klackern nach Betätigung der Zündung
    Klackern nach Betätigung der Zündung: Hey Leute, meine süße stand jetzt zwei Wochen nach der letzten Ausfahrt in der Garage.. Hab beim abstellen auch keine Veränderung oder iwas...
  • Sekundär Drosselklappen klackern beim Selbsttest
    Sekundär Drosselklappen klackern beim Selbsttest: 1000 K4 Hi Leute. Beim Zündung einschalten klackern die geöffneten Sekundär Drosselklappen etwa eine Sekunde lang beim Selbsttest. An sich...
  • Gsxr 600 2001 klackert in Kombination mit unglaublichem Lärm!;/
    Gsxr 600 2001 klackert in Kombination mit unglaublichem Lärm!;/: Guten Tag liebe Gemeinde!;) Bin heute auf der Autobahn unterwegs gewesen mit meinem Baby, auf einmal klackert es und wird unglaublich laut...
  • Gsxr 600 2001 klackert in Kombination mit unglaublichem Lärm!;/ - Ähnliche Themen
