Klickgeräusch aus dem Heck - K5 1000
Diskutiere Klickgeräusch aus dem Heck - K5 1000 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Forum! :( Folgendes Problem: Die Gsxr startet unter 10 Versuchen vielleicht einmal. Bei den sonstigen 9 Versuchen kommt ein lautes...
W
Wolf_Gixxer
Stuttgart
1000 K5
Hallo Forum! :(
Folgendes Problem:
Bei den sonstigen 9 Versuchen kommt ein lautes Klickgeräusch aus dem Heck, sobald ich den Motor starten will.
Nachdem dann das Geräusch Auftrat ist der ganze Tacho schwarz.
Wenn die Gixxe auf Zündung ist, sprich der Tacho leuchtet auf, und ich dann gegen das Heck schlage, wird der Tacho dann wieder schwarz.
Irgendwelche Ideen?
Ein Wackelkontakt?
Danke !
oender73
oender73
Batterie mal auf kontakt uberprüft?
Das erste was mir grad so einfällt. Oder mal Kabel checken.
Hört sich nach Wackelkontakt an.
tipitipification
tipitipification
kreis lö
gsxr 1000 k9
Kann ja eigentlich nur das starterrelais sein, oder?
Das "Klacken"..
Klingt für mich auch erstmal nach nem Wackler...
W
Wolf_Gixxer
Stuttgart
1000 K5
So ich bin der Sache etwas näher gekommen.
Wenn ich auf das Steuergerät bzw die Stecker ganz leicht draufschlage geht alles aus.
Klingt nach einem defekten Steuergerät?!
Kann man da was retten? Pins reinigen oder sowas?! :(
Klingt nach einem teuren Spaß :pleure:
Mazen
Friedrichshafen
Srad 600
Hey mach mal den Masse-Pol von deiner Batterie ab. Dann zieh mal den Stecker vom Stg. ab schau ob er Richtig sitzt, ob die Pins in Ordnung sind, ob alles Trocken ist.
Wenn das alles passt würde ich Kontaktfett oder Spray in den Stecker geben und hoffen das es dann Gut ist.
W
Wolf_Gixxer
Stuttgart
1000 K5
So aus Interesse, passt ein amerikanisches Steuergerät auf eine EU Maschine?
Wie läuft es dann mit dem Wechsel? Einfach altes raus uns neues rein oder muss dann irgendwas angelernt werden?
Klickgeräusch aus dem Heck - K5 1000 - Ähnliche Themen
  • Komische Klickgeräusche bei Bremse im Stand
    Komische Klickgeräusche bei Bremse im Stand: Hallo Fan-Gemeinde, Ich habe heute mein Motorrad(Kilogixxer L2) aus dem Winterschlaf geholt und folgendes festgestellt. Wenn ich das Motorrad...
  • Komische Klickgeräusche bei Bremse im Stand - Ähnliche Themen
