Komisches Geräusch bzw. "Rattern"
Diskutiere Komisches Geräusch bzw. "Rattern" im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, Bin heut bisschen gefahren und mir ist aufgefallen, wenn ich bei ca 70km/h die kupplung ziehe, merke ich im hinteren bereich ein leichtes...
gixxer843
gixxer843
GSXR 750 K8
Bin heut bisschen gefahren und mir ist aufgefallen, wenn ich bei ca 70km/h die kupplung ziehe, merke ich im hinteren bereich ein leichtes stoßen pro umdrehung des reifen, das in gleichen abständen geschieht, sobald ich langsamer werde ändern sich dadurch nätürlich die abstände und werden weniger die stöße!
Mir kommt es vor als wär es die kette?
Habt ihr das auch, wenn ja ist das normal?
Lg
Koalbär91
Koalbär91
Oberösterreich
KTM 690 SMC
guck dir den reifen mal genau an, vl hat er irgendwo was. Hab schon gesehen das jmd ne fette beule ausm reifen gekommen ist in einem anderen forum O.o
H
Hansafan
Wenn's vom Reifen käme, wär es aber auch ohne, dass die Kupplung gezogen wird.
Evtl. ist die Kette ungleichmäßig gelängt, wodurch sie an einer Stelle zu stark gespannt ist. Einfach mal aufbocken und messen (ohne den Motor zu starten!).
Komisches Geräusch bzw. "Rattern" - Ähnliche Themen
  • Zündung an - komisches Geräusch
    Zündung an - komisches Geräusch: Guten Tag, die Saison geht auch bei mir bald los, habe allerdings noch ein leider ungeklärtes Problem es geht hier um meine Gsxr 600 L1, wenn...
  • GSXR K7 600 komisches Geräusch
    GSXR K7 600 komisches Geräusch: Hallo liebe Freaks. ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen bzw. hat eine Idee woher das Geräusch kommen kann. Meine K7 hat 28 000 km, ich habe...
  • GSX-R600 K3 Komisches Geräusch & Motorbremse
    GSX-R600 K3 Komisches Geräusch & Motorbremse: Hallo,ich habe an meiner gixxer 600 k3 ein komisches problem. irgendwas bremst mich ab, wenn ich gas gebe und die kupplung ziehe, um sie ausrollen...
  • GSX-R600 K3 Komisches Geräusch & Motorbremse - Ähnliche Themen
