Kontaktkorrosion?
Diskutiere Kontaktkorrosion? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; HI Bin dabei den Motor meiner 750er Gsx-r aus 2000 auszubauen, muss ein anderer rein. Aber das Ding bewegt sich nicht nach dem abnehmen der...
rolandb
Köln
Gsx-r 750 K8
HI
Bin dabei den Motor meiner 750er Gsx-r aus 2000 auszubauen, muss ein anderer rein. Aber das Ding bewegt sich nicht nach dem abnehmen der Schrauben. Liegt vielleicht daran dass die hinteren Einsätze zum vermitteln des Motors im Rahmen sich nicht vom Motor lösen lassen. ( Sorry für die unfachmännischen Begriffe). Die lange Schraube hinten ist raus, ebenso die zwei links und die eine rechts oben. Die Muttern die auf den EInsätzen sassen sind ebenfalls ab wobei sich die obere lange gewehrt hat. Aber die EInsätze bewegen sich nicht, wie gesagt der Motor auch nicht.
Wäre für Tipps dankbar.
Gruß Roland
Regenbogen
Baden
GSX-R1000
Ein Bild zum besseren Verständnis wäre hilfreich.
rolandb
Köln
Gsx-r 750 K8
Danke dir, hat sich bewegt der Motor.
Der andere ist schon drin.
Kontaktkorrosion?
