Kraftstoffeinspritzanlage
Diskutiere Kraftstoffeinspritzanlage im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leutz, bin gerade ne Runde mit meiner Kleinen gefahren und jetzt leutet die Anzeige und Fehlersymbol für die Kraftstoffeinrichtung. :(...
BlonderTeufel
BlonderTeufel
Riedstadt
GSXR 1000 K1
Hallo Leutz,
bin gerade ne Runde mit meiner Kleinen gefahren und jetzt leutet die Anzeige und Fehlersymbol für die Kraftstoffeinrichtung. :( Natürlich hab ich die geplante Tour dann abgebrochen und bin wieder heim....
Frage..was kanns sein und wie teuer wird der Spaß??
LG
WillWall
WillWall
Franken
GSX-R 600 K1
Hi,
links in der Heckverkleidung ist ein weißer oder schwarzer vierpoliger Stecker, musst du evtl zuerst die Heckverkleidung abbauen um an ihn ran zu kommen.
Jetzt nimmst du dein ersatzschlüssel mit und fährst mit deinem Motorrad bis der Fehler wieder kommt (oder er ist beim Anmachen wieder da).
Mache das Motorrad nicht aus und überbrücke die 2 Kabel (in dem vierpoligen Stecker sind nur 2 Kabel verbaut) einfach mit einem Kabel.
Dann kannst du im Display, wo die Kühlflüssigkeitstemperatur steht einen Fehlercode auslesen.
Und hier gehts weiter:
http://www.gsxr-freaks.info/vb/forum/technik-allgemein-wissenwertes/29785-fehlercodes.html
DerHeiler
DerHeiler
GSX-R 600 K2
Weiss jemand wofür der schwarze 8polige Stecker (7belegt) ist, der sich auf der gleichen Höhe befindet? Der Diagnosestecker ist überall erklärt, aber den kann ich nirgends finden :(
http://img683.imageshack.us/i/imag2195.jpg/
