krümmer ausbeulen
Diskutiere krümmer ausbeulen im Probleme Forum im Bereich Technik; hat sowas einer drauf hier? geht um dieses sorgenkind ist ein seltener krümmer den ich gerne retten möchte
Uncle.Jay
Uncle.Jay
Kassel / K?ln
Bandit Wildsau / 7/11 Blasphemie
ARNE 46
ARNE 46
Bei HH - NORDGIXXER
GSXR 750 K6
Würde es mal in einer Kfz-Karosserie Werkstatt versuchen.
Die haben da Spezialwerkzeug mit dem man das hinkriegen könnte.
ringe
ringe
Burgdorf Ehlershausen
GSX-R 750 K6 + 600er
sollte ein halbwegs geschicker Karosserieschlosser rausziehen können
Yoschi
Yoschi
Höxter
GSX-R 600 K7
Du könntest an den stellen wo die Beulen sind unterlegscheiben mit ne schweiß Punkt ansetzen und dann mit nem Haken versuchen über Zug oder Hilfe von nem Hammer das raus zu ziehen und dann noch erwärmen und mit nem passendem Holz von innen raus drücke. Gruß Yoschi
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
Wenns ne normale Werkstatt net kann, würd ichs mal bei nem Schmied versuchen. Der könnte des dann gscheit erhitzen und rausdrücken (net lachen, aber wär ne Möglichkeit, weil kalt wird des wohl eher schlecht drücken gehen)
F
flatline
hoch im Norden
RSV/Kilo 7
Moin,
auf der Gegenseite ein kleines Loch bohren und mit nem Austreiber versuchen die Beulen raus zu hämmern, danach einen Schweißpunkt auf's Loch...
krümmer ausbeulen
krümmer ausbeulen - Ähnliche Themen
  • L7 Krümmer auf L2 GSX-R1000
    L7 Krümmer auf L2 GSX-R1000: Hallo zusammen , passt der L7 Krümmer auf eine L2 ? Oder gibt es Alternativen als einen komplett neuen Krümmer zu kaufen wenn der Kat defekt ist ...
  • 750 K9 Krümmer mit Kat gesucht.
    750 K9 Krümmer mit Kat gesucht.: Hallo allerseits, Suche für meinen 750 K9 einen Krümer mit Kat.Bei meinem jetzigen scheint der kat nicht mehr in Ordnung zu sein, da die ASU...
  • Kühler & Krümmer
    Kühler & Krümmer: Hallo zusammen, Ich muss meine Akrapovic Anlage wegen TÜV gegen einen Originalkrümmer tauschen und möcht ggf. gleich den Kühler tauschen (siehe...
  • Kühler & Krümmer - Ähnliche Themen
  • Kühler & Krümmer
