Kühlwasserkontrolleuchte geht nicht aus. K2 1000
Diskutiere Kühlwasserkontrolleuchte geht nicht aus. K2 1000 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, bei meiner stimmt irgendwas nicht... Wenn ich sie im kalten Zustand an mache leuchtet das Lämpchen für das Kühlwasser/Öl... diese...
Iggi
Iggi
Bremen
GSX-R 1000 K2
Wenn ich sie im kalten Zustand an mache leuchtet das Lämpchen für das Kühlwasser/Öl... diese sollte doch eigentlich aus gehen, wenn die Maschine warm ist oder????
Naja tut sie jedenfalls nicht!
Wenn sie dann irgendwann warm ist ~60°C und ich die Zündung einmal aus machen und dann wieder an machen ists weg, spricht Lampe leuchtet nicht mehr.
Im Display wird während dieser Zeit immer die Temperatur und / F1 angezeigt... im wechsel.. was heißt das?
Wo ist das Problem?
Vielen Dank schonmal
Iggi
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
servus, die leuchte sollte bei laufendem motor garnicht leuchten ;) es zeigt dir an, dass ein fehler vorliegt, der ausgelesen werden muss. eine anleitung wie es geht und was der code bedeutet, der dir angezeigt wird, wenn du es ausließt steht in der FAQ
Kühlwasserkontrolleuchte geht nicht aus. K2 1000 - Ähnliche Themen
  • 750 K3 - 5. Gang geht nicht rein
    750 K3 - 5. Gang geht nicht rein: Hi zusammen, nach langer Abstinenz muss ich hier mal wieder eine Frage stellen. Ich habe aktuell die Möglichkeit, eine 750er K3 (24500km, 2...
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    Motor geht nach Fehlzündung aus: Hsllo. Beim Weg zu einem Fahrsicherheitstraining ist meine Suzuki GSX R 1000 K3 mehrgach nach einer Fehlzündung sofort ausgegangen. Dann leuchte...
  • GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt
    GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt: moin leute hab folgendes problem an meiner L7 : seit den letzen Fahrten leuchtet sporadisch die FI Lampe und sie nimmt säuft mir ab wenn ich in N...
  • Gsxr startet schlecht, wenn Reserveleute anfängt zu leuchten
    Gsxr startet schlecht, wenn Reserveleute anfängt zu leuchten: Hey, mir ist nach einiger Zeit aufgefallen das meine GSXR 600 k6 Mega schlecht am laufen ist( geht auch aus wenn ich nicht mit dem gasgriff...
  • Gsxr startet schlecht, wenn Reserveleute anfängt zu leuchten - Ähnliche Themen
