Kuhlflussigkeitsbehalter
Diskutiere Kuhlflussigkeitsbehalter im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo.. Hätte ne technik frage bezüglich Kühlflussigkeit.. und zwar haben die mir beim letzten den Flüssigkeitsbehälter bis oben hin voll gefüllt...
Smoothie
Wien
Suzuki GSX-R 750 K4
und zwar haben die mir beim letzten den Flüssigkeitsbehälter bis oben hin voll gefüllt und wie solls anders sein nach der ersten fahrt wos auch 100grad oder so ging im stau hats mir die überschüssige Flüssigkeit rausgedrückt .. seit dem hört man sie bei fahrten durch die stadt auch manchmal beim abstellen blubbern als würds richtig kochen^^ is das normal das man das so arg hört??..
vl kann mir da ja jemand helfen.. is mein erstes motorrad hab keine ahnung ob das blubbern da normal is..
danke schonmal
Gast6303
jo das blubbern ist normal manchmal hört man es manchmal will man es nicht hören . gerade wenn die tem. sehr hoch sind . ist mir auch schonmal passiert das was rauskam hab es auch zuvoll gemacht . gut sauber machen und gut . pegel immer regelmäßig kontrollieren !
Smoothie
Wien
Suzuki GSX-R 750 K4
is wenns warm is immer zwischen den beiden strichen vom ausgleichsbehälter..
kalt is manchmal sogar drunten is das normal? beim auto hab ich nämlich nen strich wo steht "MAX COLD" und bei der K4 seh ich nur diese beiden striche ohne WARM oder COLD.. kriegt aber beim fahren nie mehr als 80-85 °C
Gast6303
so ist es auch bei mir warm zwischen, kalt genau auf dem strich :D wie sich das nur anhört . alles gut gegen einen leichtes pendeln spricht nichts dagegen
Kuhlflussigkeitsbehalter - Ähnliche Themen
  • Kühlflüssigkeitsbehälter
    Kühlflüssigkeitsbehälter: Falls jemand die add benötigt wo man die herbekommt. her ist sie. www.straßenkrieger.de weiß jemand wie man die befestigt und installiert ?
  • Kühlflüssigkeitsbehälter - Ähnliche Themen
