Kupplung und Zündkerzen
Diskutiere Kupplung und Zündkerzen im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, meine Mutter fährt eine GSX-R 750 die im kalten Zustand nicht richtig kuppelt, kuppelt man und legt den ersten gang rein geht sie aus, wenn...
T
TonyGSX
nahe Paderborn
Hallo, meine Mutter fährt eine GSX-R 750 die im kalten Zustand nicht richtig kuppelt, kuppelt man und legt den ersten gang rein geht sie aus, wenn man dabei aber ein wenig gas gibt bleibt sie an, noch was beim einlegen des ersten ganges knallt es jedes mal woran liegt das? Öl hatte meine Mutter schon verschiedenes drauf aber keine besserung.
Die Kupplung wäre laut Vorbesitzer neu gekommen.
Wie bekomme ich die zündkerzenstecker ab, haben es versucht aber das sitzt bombe will da auch nicht mit gewalt dran gehn, nicht das da noch was abbricht.
Danke für eure Antworten im vorraus
MfG Tony
750K5
750K5
HH
750 K5
kuppelt vielleicht nicht richtig ..... ?? dreh das rad an der kupplung bis zum ende an ... schau obs besser wird .... denk aber dran das die kupplungsleine bissen spielraum braucht ansonsten verschleist die kupplung zu schnell ......
gruß
Kupplung und Zündkerzen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 L0 Kupplung
    GSX-R 600 L0 Kupplung: Hallo zusammen Ich habe mir vor kurzem eine 2010er Gixxer gekauft. Hätte nun eine Frage, da ich verschiedene Antworten im Forum gefunden habe...
  • Teilweise Probleme aus Neutral zu schalten - Ähnliche Themen
