Kupplung
Diskutiere Kupplung im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo, möchte(muss) die Kupplung nachstellen,muss ich die Schraube am Griff reindrehen oder raus? Danke! Gruß Klaus
race one
pfreimd
GSX R 750 K3/L7
Danke!
Gruß Klaus
Manu85
Manu85
Gesperrt
Marburg
GSX-R 750, RSV4 APRC
Raus, somit hast du dann mehr "Vorspannung"
Ex-User
Ich empfehle dazu auch die Bedienungsanleitung. Da steht auch drin wir man einstellen sollte.
GOT2KEV
GOT2KEV
München
GSX-R 750 K7
Achtung! nicht zuweit Vorspannen, da sonst die Kupplung Ständig schleift.
Dotti
Dotti
Sauerland
GSX-R 750 K7
Mit dem Moped fahren und wärend der Fahrt drehen. Habe ich letzte Woche auch gemacht, dann die Kupplung ziehen und du merkst wann die Kupplung kommt und wohin sich der Schleifpunkt bewegt.
Mfg, Dotti
Ex-User
also ich würde das im Stand machen. Ich merke da persönlich besser wann die Kupplung anfängt zu schleifen. Zudem brauchst das eigentlich nicht wissen... Nach Bedienungsanleitungen ca 2 mm Spiel... Sprich bist der bowdenzug richtig an der Kupplung zieht... Oder liege ich falsch?
BLN-750K1
BLN-750K1
1000 K3- 750 K1+SRAD
10mm Spiel Günni, am Hebelende gemessen. Ich persönlich habe auch weniger da ich besser zurecht komme wenn die Kupplung direkter aufgeht.
Gast6303
mopped auf montage ständer setzen , ersten gang einlegen im leerlauf laufen lassen dann gucken wie die kupplung mit der jetzigen einstellen trennt , gegebenfalls nachstellen .einstellungs erklärung siehe fahrerhandbuch .
A
Altmeyer
Langerwehe
suzuki gsxr 600 srad
Guten abend,
Weiß nicht ob das hier hin passt weiß aber nicht wo ich es sonst schreiben kann.
Ich fahre eine gsxr 600 r Srad ad
Habe kupplungsprobleme und weiß nicht woher schleift die ganze zeit.
Hab die Kupplung neu eingestellt, habe aber dann am kupplungsprobleme keinerlei wirkung.
Wenn ich versuche , dass die Kupplung dann packt hab ich sie fast auf Vorspannung was ja schlecht ist und der kupplungsgriff ist quasi nicht mehr richtig zu ziehen.
Kann es sejn, das ich irgendetwas kaputt habe oder ich einfach nur zu unfähig binn sie ejnzustellen.
Einstellung hab ich nach Reparatur Buch gemaxht.
Vielen Dank im voraus
Altmeyer
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 L0 Kupplung
    GSX-R 600 L0 Kupplung: Hallo zusammen Ich habe mir vor kurzem eine 2010er Gixxer gekauft. Hätte nun eine Frage, da ich verschiedene Antworten im Forum gefunden habe...
  • Teilweise Probleme aus Neutral zu schalten - Ähnliche Themen
