Kupplungsdeckel Tauschen ...oder nicht ?
Diskutiere Kupplungsdeckel Tauschen ...oder nicht ? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi mich hat´s vor 2 Wochen hingelegt :( dabei ist die Maschine par meter auf der Seite gerutsch. Der Kupplungsdeckel ist an der unteren Kante...
Jugin
Schweinfurt
GSX-R 600 K6
Hi mich hat´s vor 2 Wochen hingelegt :( dabei ist die Maschine par meter auf der Seite gerutsch. Der Kupplungsdeckel ist an der unteren Kante zimlich verschlisen siehe Bilder.
Auf anfrage beim Händler ob ich diese nun tauschen sollte oder net konnte er mir auch nicht wirlich antworten:confused: .Nun möchte ich eure Meinung dazu hören ;)
http://img836.imageshack.us/i/kd4f.jpg/
http://img185.imageshack.us/i/kd1r.jpg/
http://img820.imageshack.us/i/kd2jk.jpg/
http://img203.imageshack.us/i/kd3z.jpg/
Danke schon mal für die Hilfe.
Ar3s
Ar3s
Österreich
GSX-R750 98, CB1000R
Naja, solange die Funktion nicht beeinträchtigt ist muss man ihn nicht tauschen, halte ich zumindest nicht für nötig.
Wenn man alles am Bike perfekt haben will. Dann würd ich ihn schon tauschen.
Jugin
Schweinfurt
GSX-R 600 K6
Mir gehts eigentlich nur drum ob das ding einene weiteren Sturz überleben würde mit einem Luma Carbondeckel drüber... Das hätte ich vieleicht dazu schreiben sollen.
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Schwer zu sagen müsstest ihn mal abnehmen um ein Gefühl zu bekommen wie dick das Material an der Stelle ist.
Die Carbondeckelschoner sind aber zu 99% Optik dinger, wenn du einen von den Guten nimmst die mit Metall unterlegt sind könnte das gehen, aber k.a. sieht schön bös aus der Deckel.
Nelson
Elsfleth
GSX R 750 K8
Ich würde Ihn schon tauschen weil mein Blick bei jedem Gang zur Gixxe dran haften würde. Bei einem weiteren Rutscher kann das fehlende Material entscheident werden.
L
Luis
Vorarlberg / Austria
GSX-R 750 K1
Schrauben kaufen, Spachteln, grundieren und mit eine Sprühdose lackieren. So habe ich es gemacht. Carbondeckel oder eine neue Kupplungsdeckel kannst du immer noch kaufen.
Frank
Frank
Vogtland
RN09
ich würde den Deckel doch tauschen, sieht schon etwas arg mitgenommen aus. Nicht das der doch mal undicht wird.
und die spachtel hält bei den Temperatur unterschieden?
Jugin
Schweinfurt
GSX-R 600 K6
Da bin ich auch skeptisch das das die Spachtel dran bleibt bei der temperatur und vibrationen die vom Motor ausgehen.
Hab mit einem Kumpel gelabert er hat jeamanden an der Hand der Alu sweisen kann :idea1: mal schaueun ob er es hin bekommt ohne das das Teil sich verzieht ... .Werde das ganze in par Wochen mal testen wenn die Saisonkennzeichen ablaufen :D denn wie Luis geschrieben hat "NEUE" kann ich mir immer noch kaufen :tilt:
Werde dann hier ausgebig berichten wie es ausgegangen ist .
Speedstar
Speedstar
Oldenburg
GSXR 1000 K7
Ich würde auf jeden Fall denn Deckel tauschen noch einen Sturz mach der nicht mit
madox
Tauschen, da günstiger als ein neuer Motor oder auf den eigenen Öl dahin zu gleiten.
madox
Kupplungsdeckel Tauschen ...oder nicht ? - Ähnliche Themen
  • Suche Suzuki gsxr 1000 l0 kupplungsdeckel
    Suche Suzuki gsxr 1000 l0 kupplungsdeckel: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach nem kupplungsdeckel, muss nicht neu sein aber unbeschädigt wäre toll, eventuell habt ihr ein Tipp wo...
  • Kupplungsdeckel undicht nach Wechsel
    Kupplungsdeckel undicht nach Wechsel: Hallo, ich habe das Problem, dass meine Kupplungsdeckeldichtung (neu) einfach nicht dicht halten will. 600 K3. Nach dem Wechsel meiner...
  • Problem schwitzender Kupplungsdeckel GSXR 750 K6
    Problem schwitzender Kupplungsdeckel GSXR 750 K6: Moin, habe das Problem das am Kupplungsdeckel dezent Öl austritt. Dichtung wurde schon 2 mal getauscht. Hält dann immer so 2-4 Tage und dann...
  • Suche GSX-R 600/750 K6 K7 K8 K9 L0 Kupplungsdeckel
    Suche GSX-R 600/750 K6 K7 K8 K9 L0 Kupplungsdeckel: Wie oben beschrieben. Sollte keine Kratzer bzw. Macken haben. Ich hoffe ich werde fündig.
  • Suche Bremspedal, Kupplungsdeckel, Spiegel. Gsxr L1
    Suche Bremspedal, Kupplungsdeckel, Spiegel. Gsxr L1: Hey ich suche für mein gsxr 600 L3 (L1-L4) folgende Teile Bremspedal Kupplungsdeckel (rechts) evtl auch die rechte Seiten Verkleidung und rechte...
  • Bremspedal, Kupplungsdeckel, Spiegel. Gsxr L1 - Ähnliche Themen
