triplechris
Hab die FAR Spiegelblinker verbaut mit dem lastunabhängigen Relais. Lief jetzt 1 Jahr ohne Probleme. Heute in den Regen gekommen und plötzlich ist mein ganzes Display tot. Keine Anzeigen mehr. Bin in der Nähe eines ARBÖs (österreichischer ADAC) gewesen und bin dann dort hin. Licht ging noch normal, aber die Blinker gingen vorne und hinten nicht mehr und wie gesagt das komplette Display war tot.
Es war dann nur eine Sichererung die er mir für 1 Euro +Kaffegeld ausgetauscht hat, leider funktioniert der linke vordere Spiegelblinker nicht mehr. Stattdessen blinkt das Standlicht des Scheinwerfers vorne. Der rechte Spiegel LEd Blinker geht und auch die beiden weiteren. Bin dann nachhause und blinke in die Einfahrt rein und schwupps - wieder alles weg.
Kann ich das Relais auschließen, als Fehlerquelle da der rechte LED Blinker sowie die hinteren Glühbirnen funktionieren?
Was könnte es den sein? Kontakte naß gworden? Bin schon oft in den Regen gekommen letztes Jahr, hat's noch keine Probleme gegeben.
lg
lg
