LED Kennzeichenleuchte leuchtet - blinkt - geht aus
Diskutiere LED Kennzeichenleuchte leuchtet - blinkt - geht aus im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, habe von RIZOMA einen Kennzeichenhalter mit passender LED Leuchte an meiner K7 (vom Vorbesitzer montiert). Nachdem die LED Leuchte...
Beginner
Stuttgart
GSX-R 750 K7
Nachdem die LED Leuchte nicht mehr ging habe ich mir einfach eine Neue besorgt und diese angeschlossen.
Zündung "AN" Leuchte geht. Thema gegessen - dachte ich.
Gestartet - Leuchte blinkt und geht nach paar Sekunden ganz aus.
Somit Kabel nochmal getrennt und Spiel von vorne.
Massen geprüft wenn Zündung "AN" - alles ok.
Nochmals angeschlossen, Test bei Zündung "AN"- ok, Motor an - Leuchte blinkt und geht aus.
Das Beste zum Schluss - nach 10 min habe ich Standlicht eingeschalten - Leuchte ging - somit Motor an - Leuchte geht nicht - zurück in´s Standlich -Leuchte geht auch nicht mehr.
Was tun? :confused:
Vielen Dank!!!
LED Kennzeichenleuchte leuchtet - blinkt - geht aus - Ähnliche Themen
  • Led Relais GSXR 1000 K7
    Led Relais GSXR 1000 K7: Servus Jungs , İch war heute mal wieder mit meiner dicken unterwegs. Da ist mir das Relais aufgefallen. Das sieht doch nicht gesund aus ? Hat...
  • LED-Scheinwerfer für GSX-R 750 K8
    LED-Scheinwerfer für GSX-R 750 K8: Hallo zusammen, wie der Beitragstitel schon erahnen lässt bin ich auf der Suche nach LED-Scheinwerfern für meine Gixxer. Die Suche gestaltet sich...
  • Gsxr 1000 L9 LED Blinker
    Gsxr 1000 L9 LED Blinker: Nabend zusammen, Wer kann mir sagen wo bei einer 1000er L9 das Blinkerrelais sitzt, google oder die suchunktion konnte mir auch nicht helfen...
  • LED Kennzeichenleuchte
    LED Kennzeichenleuchte: Hey, habe für meine 600er K3 ein LED Rücklicht. Für die Kennzeichenleuchte sind 6 LEDs vorgesehen, 2x 3stck in Reihe mit einem Widerstand. Habe...
  • LED Kennzeichenleuchte - Ähnliche Themen
