Lenkergriffe tauschen
Diskutiere Lenkergriffe tauschen im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; hallo, ich hab mir neue lenkergriffe bestellt und wollt sie heut ranmachen. Ich dachte mir ja kein problem, aber dann wollte ich die...
Storymaker
Z
600er k5
hallo,
ich hab mir neue lenkergriffe bestellt und wollt sie heut ranmachen. Ich dachte mir ja kein problem, aber dann wollte ich die lenkergewichte abschrauben (sind glaub auch nicht original) und schon kam das erste problem... die schraube lässt sich unendlich lang auf und zudrehen ohne dass irgendetwas passiert. hab auch schon probiert einfach drann zu ziehn, aber nix passiert.
fahre ne 600er k5
wäre sehr dankbar wenn mir jmd helfen könnte oder einen tipp hätte
Gast6303
schraube aufbohren , neue rein, ansonsten rohe gewalt meine ziehen bis zum umfallen
Storymaker
Z
600er k5
gewalt ist keine lösung :D:D aber warum lassen sich die schrauben einfach so durchdrehen... kann ja einfach nich so kommen.
Gast6303
evtl gewinde platt also durchgedreht , dann packt der gang vom gewinde nicht mehr . oder der teufel hat einzug genommen ;-)
Pino79
Pino79
Wuppertal
Gsx R 600 k8
Ja aufbohren.....pack Problem behoben:D
BrainMB
BrainMB
Waldshut-Tiengen
Suzuki GSX-R 1000 K5
hmm wieso immer gleich mit dem Bohrer hast du schon gezogen und gedreht? vielleicht schaffst du es dass sie irgendwie nochmal greifen kann und gerade so noch raus kommt? (oder verkannten so das die Schraube wo anders halten kann und sich raus ziehen könnte.
wenn alle Stricke reißen dann könnte man Bohrern wenn aber innen irgendwie eine Mutter daraufgesetzt wurde oder einfach gepfuscht wurde kann man sie so vielleicht nochmal zwingen zum raus drehen
Storymaker
Z
600er k5
ich könnt auch fast meinen dass in dem lenken ein konus drinn ist der das ganze hält also kann man die schraube so viel wie mal will drehen und der konus öffnet sich dann und dann einfach rausziehen?! mus sich mal probieren ..
Storymaker
Z
600er k5
habs geschafft :D die lenkergewichte sind blos reingesteckt und son gummi hält die im rohr fest.. hab ne 8mm welle genommen und von der anderen seite reingesteckt und 5 mal geklopft dann war das ding draußen :D die griffe gingen auch wieder leicht drauf
Lenkergriffe tauschen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K5 K6 Kabelbaum
  • CDI Tauschen
    CDI Tauschen: Servus in die Runde, ich hab meine Batterie falsch abgeklemmt und würde erstmal die CDI austauschen. kann mir einer sagen wo ich die bei der...
  • Lenkergriffe Griffe Progrip 728
    Lenkergriffe Griffe Progrip 728: Hi Freaks, Hat einer von euch Erfahrungen mit Lenkergriffen mit Aluring? Insbesondere ob das bei längeren Strecken unangenehm wird? Ich würde die...
  • Lenkergriffe austauschen
    Lenkergriffe austauschen: Hallo an alle! Kann mir jemand sagen wie ich die Lenkergriffe an meiner 750 K6 tauschen kann? NEIN, ICH WILL KEINE HEIZGRIFFE ANBAUEN!!! :D
  • Lenkergriffe + Lenkergewichte
    Lenkergriffe + Lenkergewichte: hab hier lenkergriffe f?r ne 750 SRAD gefunden. hab aber keine ahnung ob sie auch auf eine 600 passen, weil so weit ICH wei? unterscheiden sich...
  • Lenkergriffe + Lenkergewichte - Ähnliche Themen
  • CDI Tauschen
