Lenkkopflager defekt?
Diskutiere Lenkkopflager defekt? im Probleme Forum im Bereich Technik; Servus, Mir ist seit kurzem aufgefallen, dass beim starken Bremsen ein knacken zu hören ist. Das Geräusch kommt auf jeden Fall vom LKL, hab...
robotix
robotix
Wels
GSXR 750 K8
Servus,
Mir ist seit kurzem aufgefallen, dass beim starken Bremsen ein knacken zu hören ist. Das Geräusch kommt auf jeden Fall vom LKL, hab zur Bestätigung noch den Test mit dem Vorderreifen gegen ne Wand stellen und langsam gas geben probiert, wobei das selbe Geräusch bei Belastung deutlich hörbar ist
Beim lenken nach links und rechts (unbelasteter vorderreifen) ist jedoch kein einrasten bzw Widerstand spürbar
Heute war ich bei einer Werkstatt und der Kollege meinte, ich solls mal selber nachziehen, aber nicht zu stark und überprüfen ob das Geräusch dann weg ist..
Falls nicht, wechseln die das lkl. Das obere Teil alleine wäre günstiger, aber die wechseln normal immer alles wobei Teile inkl. Arbeitszeit ca 250-300 euro wären
Leider habe ich bzgl. Lkl kaum Ahnung und weiß jetzt nicht wirklich ob ichs von ner Werkstatt nachziehen lassen soll ( hätte gedacht, dass einer meiner kollgene das werkzeug hat, hat aber leider keiner) und dann schauen ob es besser geworden ist, nur das obere teil wechslen lassen oder gleich alles?
pio1
pio1
Entenhausen
-Yoshimura GSXR750
Hallo Robotix,
brauchst auf jeden Fall Spezialwerkzeug, hat kaum einer, wie festgestellt.
Beim Einstellen soll nur das Spiel beseitigt werden, auf keinen Fall die Lenklagerung zu fest anziehen!
Also, würd das beim Freundlichen machen lassen, der erkennt auch sofort, ob es nur Einstellungssache ist oder hinüber, ohne Erfahrung geht mehr kaputt als ganz....
Pio
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Gab schonmal nen Thema dazu.
Erst mal checken lassen bzw. herausfinden ob es der LKD oder das Lkl ist. Lkl würde ich immer in einer Fachwerkstatt erledigen lassen
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Eventuell ist auch nur die Gabel verspannt.
Mach mal das VR raus und sieh dir die Verdrehung der entspannten Gabel ohne Steckachse an.
Wenn die Aufnahmelöcher nicht parallel zur Fahrtrichtung stehen kann das Knacken schon daher kommen.
Lenkkopflager defekt? - Ähnliche Themen
  • Knacken in lenkkopflager???
    Knacken in lenkkopflager???: Wenn die bremse vorne betätigt wird und die gabel eintaucht ist ein knacken zu hören der mann vom tüv konnte es aber nicht sagen wo es herkommt ...
  • Lenkkopflager bzw. Nachllauf ändern und testen (vorgehensweise) ?
    Lenkkopflager bzw. Nachllauf ändern und testen (vorgehensweise) ?: Ich geh mal davon aus das man den Winkel mit einen anderen Lenkopflager ändern kann ,oder gibts da eine andere möglichkeit wo man justieren kann...
  • Neues Lenkkopflager schwergängig K7 600
    Neues Lenkkopflager schwergängig K7 600: Hallo, habe gestern an meiner K7 600 (Wiederaufbau nach Unfall) das Lenkkopflager gewechselt. Hierfür habe ich mir das entsprechende Lager von...
  • Lenkkopflager Gsxr 750 k1 wechsel
    Lenkkopflager Gsxr 750 k1 wechsel: Servus, da meine Betty Blue den Segen vom Tüv nicht bekommen hat, mit dem Mangel, dass das Lenkkopflager verschlissen ist. Werd ich mich jetzt...
  • Gsxr 1000 k6 Lenkkopflager defekt ?
    Gsxr 1000 k6 Lenkkopflager defekt ?: Hallo soeben hat mich mein Suzuki fuzi angerufen und gesagt das mein lenkkopflager leicht knackt und der Wechsel soll 240€ kosten und das bei...
  • Gsxr 1000 k6 Lenkkopflager defekt ? - Ähnliche Themen
