lichtmaschine wechseln k7 750
Diskutiere lichtmaschine wechseln k7 750 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; hallo, habt ihr eine anleitung für den wechsel der lichtmaschine? gibt es bestimmte nm angaben für die deckelschrauben? soll ich eine original...
HNattefrost
HNattefrost
Velbert
GSXR K7 750
hallo,
soll ich eine original dichtung verwenden oder mit dichtmasse den deckel anbringen?
was gibt es sonst noch zu beachten?
bin autoschrauber hab noch nicht wirklich viel am motorrad gemacht.
mfg hn
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Nur Stator?
Einfach ausbauen/ einbauen. Vorher Batterie ab.
Dichtung eine Neue, keine Dichtmasse. Für die Deckelschrauben gibts angaben... sind normale m6 Schrauben 8.8.
Stator ist im Deckel, für die Schrauben gibts auch angaben (sind auch normschrauben). Schön zentrisch rein, mit Schraubensicherungslack.
Zu beachten ist die Lima läuft im Öl.
Btw. hast die Lima durchgemessen (direkt die Phasen am Stecker)? Wirklich kaputt? Die K7 hat nämlich eher Limaregler Probleme (im Heck links) das wirklich mal die Lima hops geht ist dann doch eher selten.
HNattefrost
HNattefrost
Velbert
GSXR K7 750
Also lima hab ich durchgemessen.
leerlauf alle drei phasen 1. Ca 15-16v 2. Ca 20v 3.ca 20v
bei 5000upm 1. Ca 50v 2. Und 3. Ca 75v.
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Also Batterie Ladeleistung 14-15,5V (bei 5000 1/min)
Wiederstand Lima 0,2 - 0,9 Ohm
Spannung Lima bei 5000 1/min 65V (Motor Kalt)
Das wären Werte von einer 750er K5 so grob solte die K7 das selbe haben.
Eine Phase scheint schwach, stimmt schon sieht aus als wär er platt.
lichtmaschine wechseln k7 750 - Ähnliche Themen
  • 600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.
    600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.: Guten Abend liebe Community, ich bin der Andy und erst seit kurzem in dem Besitz der Fahrerlaubnis und in dem Bunde auch meiner GSXR-600 K6 ^_^...
  • Lichtmaske/Scheinwerfer reparieren
    Lichtmaske/Scheinwerfer reparieren: Hallo zusammen, habe letzte Woche bedauerlicherweise einen bushard erwischt. Hat einen ganz schönen schlag gegeben. Zu hause angekommen habe ich...
  • Stator Lichtmaschine wechseln GSXR 600 K1
    Stator Lichtmaschine wechseln GSXR 600 K1: Hi Jungs, ich muss bei meiner K1 den Stator wechseln. Hab leider noch kein Plan wie die genaue vorgehensweise ist. Gibts da vielleicht irgendwo...
  • Stator Lichtmaschine wechseln GSXR 600 K1 - Ähnliche Themen
