LiMa-Regler von der K1 an die SRAD-Einspritzer?
Diskutiere LiMa-Regler von der K1 an die SRAD-Einspritzer? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Freunde, Ich verfluche den Tag wo ich die SRAD 750 GR7DB günstig ersteigert habe. Heute hat sich der LiMa-Regler verabschiedet...
HirnverbrannD
HirnverbrannD
Wien
GSX r 750 GR7DB
Meine Frage wäre ob der Regler von einer K1 auf eine SRAD Bj 98 passt.
Christopher
Und auch mal den Stecker zwischen Regler und Kabelbaum ringsrum kontrollieren.
Wenn die einzelnen Flachstecker da drin angegammelt sind wirds auch gern mal etwas wärmer an der Stelle und das Plaste verschmort schön.
HirnverbrannD
HirnverbrannD
Wien
GSX r 750 GR7DB
Kontakte gesäubert. Es Funzt alles wieder.
Danke!
LiMa-Regler von der K1 an die SRAD-Einspritzer? - Ähnliche Themen
  • Batterie / Lima-Regler?
    Batterie / Lima-Regler?: Servus, ich hatte heuer im Frühjahr wieder Probleme mit der Batterie. Ausm Keller geholt, mit CTek mxs 5.0 aufgeladen, eingebaut, nicht...
  • Lima Regler kaputt?
    Lima Regler kaputt?: Guten Abend liebe Gixxer Freunde, seit vorgestern bin ich auch ein glücklicher Gixxer einer 750 K6. Das Glück hielt leider nicht zu lange an...
  • Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung
    Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung: Moin, ich habe mittels einer Platte den LimaRegler unter die Gabelbrücke verlegt, allerdings werden die Kabel am Regler mit jedem Lenkeinschlag...
  • GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.
    GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.: Moinsen, gestern wollte ich spontan mit meinem Buddy eine kleine Tour starten, bin also in die Tiefgarage, hab das Bike angeschmissen und bin um...
  • Lima Regler schon wieder defekt...
    Lima Regler schon wieder defekt...: Servus, ist ja eigentlich schon fast das leidigste Thema bei der K6... ich komm gar nicht mehr aus dem Reparieren raus, nur noch am Schrauben...
  • Lima Regler schon wieder defekt... - Ähnliche Themen
