Bleibt e oben, außer mir macht mal wirklich Einer a gutes Angebot
24.000er Service müßte i a machen, aber das muß leider warten bis zum Weihnachtsgeld.
Hatte ja beim Kauf echt lang Probleme mitn Limaregler. Zwei wurden getauscht und i wurde a 2x auf der Autobahn mitn Seil per Auto abgeschleppt (glaub is sogar verboten). Waren echt die schlimmsten Minuten meines Lebens, da mit 20km/h am Pannenstreifen 3km nach Haus zu rollen. Zoff gabs dann auch mitn Verkäufer des Bikes, der nie Probleme damit hatte. Naja, was war die Lösung: Die zwei Kabel, die an der Batterie hängten, da meinte er immer das es die Alarmanlage is und ich diese nie von der Batterie abziehen sollte. Laut Mechaniker dann in der Werkstatt, is die Alarmanlage hinten im Heck verbaut und die Kabel sind nur die Reste vom Vorbesitzer, der damals LEDS einbaute und sie aber länger schon nicht nutzte.
Also mir hatte es immer ein Regler zerschossen, wenn so ein Kabel das lose im Rahmen hing und während der Fahrt dann den Rahmen berührte.
Egal, jetzt läuft und läuft sie und i hab Spaß am fahren.
