milchmann
Moin hab schon ein paar Leute auf dem Hockenheimring gefragt allerdings nicht so detailiert beschrieben. Desswegen hole ich die Beschreibung hier nach und hoffe auf Erfahrungsberichte mit schneller Analyse
Folgendes Problem:
Erstmaliges Auftauchen des Problems:
Ich fahre im den ersten drei Gängen schön im oberen Drehzahlenbereich. Schalte in den vierten Gang und dreh bis 9.500 die Maschine nimmt kein Gas mehr an und ruckelt leicht ( Beschleunigung unmöglich Geschwindigkeit wird einigermaßen gehalten). Nach etwa 20 Sekunden fängt die Maschine an stärker zu zuckeln und wird langsamer und langsamer ich schalte runter in den Dritten und merke beim Kuppeln, dass der Motor aus ist( wenner kurz wieder anspringt hört er sich auch nicht an wie er normal klingen sollte und geht schnell weider aus).
Fahre also an den Straßenrand, mach ein paar Zündungen mit Joke und er geht wieder an.
Auf der weiteren Reise ( zum Hockenheimring)
Auf der Autobahn fahren wir wieder um die 160 selbes Problem. Hab hier nur Versucht nicht mehr stehen zu bleiben und durch Einkuppeln des 2. Gangs den Motor wieder anzubekommen. Hat auch Funktioniert, nachdem es paar mal richtig Laut geknallt. Danach weil wir kurz vor dem Ring waren langsam mit evtl 120 kmh (4. Gang bei knapp über 7000 )
Am Ring dann ein Fahrsicherheitstarining gemacht und soweit, da es nur im 1., 2. Gang war, keine Probleme gehabt, bis wir dann am Ende Parkour gefahren sind und ich im Ersten so zwischen 7000 und 13 000 gedreht habe. Da ging sie dann wieder aus.
Auf der Heimfahrt, nachdem das Motorrad c.a. ne stunde gestanden hat, lief es die ersten 10 minuten Landstraße wieder gut ( max110 und 4. Gang) Als ich dann auf die Autobahn bin und auf 200 beschleunigt hab selbes Problem... Anschließend bin ich mit konstanter Geschwindigkeit ( 110kmh bei 7000 im 4.) ne drieviertel Stunde gefahren. Kurz vor Stuttgart dann 5. Gang und kurz darauf 6. Gang bei 7000 gefahren.
im 6 Gang bei 7000 kam dann wieder das selbe Problem.
Die Maschine will also nicht wirklich Leistung hergeben...
Falls jemand sowas Ähnliches behandelt hat bitte melden Ansonsten gehe ich halt wohl doch zum Händler
Danke im Vorraus!!!
Folgendes Problem:
Danke im Vorraus!!!
