motor säuft ab. 750 k6
Diskutiere motor säuft ab. 750 k6 im Probleme Forum im Bereich Technik; servus liebe community, also folgendes problem. hab mir ne k6 750er zugelet. hin und wieder hab ich das problem das die maschine in einem zu...
T
tentakel25
augsburg
hin und wieder hab ich das problem das die maschine in einem zu niedrigen drehzahl läuft (leerlauf) und abstirbt.
ich möchte mir einbilden das es an der niedrigen betriebstemperatur liegt. wobei ich das nicht nachvollziehen kann.
und auserdem brennt die rote leuchte am tacho. ich hab jetzt nicht darauf geachtet wie lange sie brennt und wan sie ausgeht.
nach mehreren versuchen läuft die maschine dan anschließend flüssig, nachdem ich die drehzahl etwas in die höhe jage läuft sie dan und bleibt auf konstanter drehzahl. so wie
es sich gehört.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
mfg
Lese mal als ersters den fehlerspeicher aus.
Anleitung findest du im Technik FAQ!
Dann kann man evtl. ne bessere Hilfestellung leisten.
bloody
bloody
pbg
3/4 Gixxer
yo so wie nitro schon sagt lies den fehler aus, ich vermute mal das deine einstellschraube an deinem sekundärklappengestänge da wo der gaszug eingehackt wird sich gelockert hat und der sekundärsteller dein standgas bzw deine primärklappen im kalten zustand nicht hoch genung drückt. die leuchte brennt weil dein standgas anfangs zu niedrig ist und somit der TP sensor meckert.
T
tentakel25
augsburg
also, den fehler hab ich leider nicht auslesen können.
habe aber heute mal genauer hingeschaut. nachdem die maschine ne temperatur von ca. 50° erreicht hat, läuft sie problemlos.
nur darunter verreckt sie. muss im leerlauf bischen mit dem gas spielen damit sie warm wird erst dan darf ich fahren
da ich ein motorradnoob bin, ist jetzt die frage ob ich das selber einfach richten kann oder ob ich zum händler fahren muss
mfg
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
Wo liegt denn der Drehzahlmesser im Leerlauf, wenn die Maschine auf Temperatur ist?
An was hat es gescheitert das du ihn net auslesen konntest? Am Bike oder an deinem eigenen Wissen?
Es muss ja ein Fehler vorhanden sein, denn sagtest ja das die FI brennt.
T
tentakel25
augsburg
bei normaler betriebstemperatur ist drehzahl bei 1000u
ps: ich scheiter an meinem wissen was den fehlercode angeht :S
ein herz für noobs
motor säuft ab. 750 k6 - Ähnliche Themen
  • Kaltstart GSX R 750 K6 bleibt nach Start nicht an - Motor säuft ab
    Kaltstart GSX R 750 K6 bleibt nach Start nicht an - Motor säuft ab: Liebe Freunde, neuerdings habe ich Probleme beim Kaltstart. Gebe ich kein zusätzliches Gas geht der Motor aus. Erst nach ca. 5 Minuten Laufzeit...
  • Kaltstart GSX R 750 K6 bleibt nach Start nicht an - Motor säuft ab - Ähnliche Themen
