Motor von GSX-R 600 K6 läuft unruhig
Diskutiere Motor von GSX-R 600 K6 läuft unruhig im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi seit ein paar Tagen läuft der Motor meiner Gixxer sehr unruhig im Neutralem. Wenn ich bzsw. an einer Ampel stehe hört man regelrecht laut wie...
Kneedown
Kneedown
Inden
Gsx-R 600 K6
Hi
seit ein paar Tagen läuft der Motor meiner Gixxer sehr unruhig im Neutralem. Wenn ich bzsw. an einer Ampel stehe hört man regelrecht laut wie er unrund läuft. Drehzahl ist bei ca 1000, drehe ich ein wenig am Hahn, sodass er bspw. auf 1500 läuft dann ist es ok. Sollte man das Standgas was erhöhen? Oder was könnte das sein?
LG
Eifeljäger
Eifeljäger
nähe Aachen
S1000rr
Hi,
1000U/min im Stand sind für ne 600er zu wenig, sollten glaube ich zwischen 1200-1300U/min haben...... dreh das Standgas etwas an, wenn dann gut is fertisch.
Sollte das Standgas aber sich selber wieder runterregeln, is was anderes im Magen zB. Kurbelwellensensor, Ansaugluftemperatur, Unterdruckschlauch def.,geknickt,lose.....
Kneedown
Kneedown
Inden
Gsx-R 600 K6
Wo stell ich das standgas höher :D?
(sorry bin HONDA geschädigt :D)
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
auf der linken Seite hinter der Seitenverkleidung siehst du wie die Gas Bowdenzüge auf ne runde Scheibe gehen
Und da ist eine Schraube die mann mit der Hand drehen kann mit der mann die scheibe verstellen kann
Kneedown
Kneedown
Inden
Gsx-R 600 K6
Cool DANKE, werd ich gleich mal suchen ;)
Arlen Ness
Arlen Ness
Halle/S
GSX-S 1000 AL5
hatte auch mal unruhiges laufen des motors im märz, sprich bei mir zog sich das bis 5000umdrehungen hin problem waren wohl 2 zündkerzen die nicht immer zünden wollten
klang im standgas wie ein v2 und bis 5000umdrehungen kam erstmal gar kein dampf
Kneedown
Kneedown
Inden
Gsx-R 600 K6
:closed2.:
hat geklappt, so wie es Mattze gesagt hat, Danke!
Motor von GSX-R 600 K6 läuft unruhig - Ähnliche Themen
  • Ersatzteile Motor GSX-R 750 K6
    Ersatzteile Motor GSX-R 750 K6: Servus, ich bin ja gerade am Schauen, wie ich es mache mit meinem Motor. Mein Plan war nun, weil sich eben kein Ersatzmotor finden lässt, dass...
  • GSXR 600 K6 geht komplett aus, nach kurzem warten wieder an
    GSXR 600 K6 geht komplett aus, nach kurzem warten wieder an: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine GSXR 600 K6 gekauft. Doch ich hatte jetzt schon mehrmals das gleiche Problem: Und zwar kommt das...
  • Gsx r 750 srad 98 Klopfen klacken bei nur warmen Motor und Gas geben - Ähnliche Themen
