mastart
Mahlzeit zusammen
Ich komme nicht mehr weiter ! Gsxr k1
Nach dem ich letzte Saison Probleme mit der Gasannahme hatte ( am hahn drehen passiert nicht viel dann gibt es auf einmal ein Schubs )
Dachte ich mir ich reinige mal den Filter von der Benzinpumpe gemacht getan war auch verdreckt dann eingebaut und dann siehe da orgelt wie wild aber springt nicht an ! Ist immer kurz davor zu kommen dann aber doch nicht
Habe dann mal Zündkerzen getauscht ( Iridium)
Hat aber auch nicht gebracht je öfter ich die Zündung an und aus mache bzw die Benzinpumpe pumpt habe ich das Gefühl das sie fast an geht aber Pustekuchen
Habe heute Mal getestet wie viel Sprit rauskommt also Tank hoch schnellverbinder am Tank ab einen Zubehör Schlauch drauf und dann zündung an Sprit kommt aber keine Ahnung ob genug habe im whb was von 3bar auf der Leitung und 1.2l in 30 sec . Wenn ich den Finger am Ende des Schlauches drauf halte schafft es der Sprit noch nicht mal bis ans Ende des Schlauches mit gedrücktem Startknopf!
Was kann ich noch testen bzw was ratet ihr mir damit ich nicht Unmengen an Euronen in den Sand setze
