nach kühlwasserwechsel F1- Bzw.Fl
Diskutiere nach kühlwasserwechsel F1- Bzw.Fl im Probleme Forum im Bereich Technik; Ein wunderschönen..., Folgendes Problem: ich hab gestern wie vorgeschrieben meine Kühlflüssigkeit gewechselt. Heute wollte ich probefahren und...
chris320
Hamburg
-gsxr 600 K5
Heute wollte ich probefahren und entflüften alles gut geklappt...plötzlich leuchtet die rote LED UND F1/FI abwechselnd mit
Der temperaturanzeige und ich hab mich drüber informiert allerdings finde ichh keinen zusammenhang:() ich bitte euch um hilfe darf ich damit in die werkstatt fahren 12kmca.
ich danke euch vielmals
Dankesehr :)
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Hast du villeicht immernoch Luft im System oder versehentlich einen Stecker abgezogen? Ja du kannst damit zur Werktatt fahren, so lang genug Wasser im Motor ist :)
chris320
Hamburg
-gsxr 600 K5
Moino:)
also habe den fehler ausgelesen c28 kommt dann sollte das STVA Kabel sein? habt ihr dort erfahrungen?
wie kommt das so ploetzlich ? ist es ein stecker der nicht sitzt? wie sieht das kabel aus nd wo sitzt es?
ich dsnke euch vielmals:)
Denke das es weniger am Kabel liegt, sondern eher am Stellantrieb.
Gib mal in der Sufu " Sekundär " ein, da wirst du einige Threads drüber finden.
nach kühlwasserwechsel F1- Bzw.Fl - Ähnliche Themen
  • Suche scheinkopie bzw Bild einer 600er K2 Gsx-r
    Suche scheinkopie bzw Bild einer 600er K2 Gsx-r: Hallo, Da meine K2 mal gedrosselt war, diese aber nicht mehr verbaut ist, möchte ich die beim anmelden wieder auf Serienwerte eintragen lassen...
  • Klackern, Klappern bei Bodenwellen bzw schwellen und Kopfsteinpflaster Gabelbereich
    Klackern, Klappern bei Bodenwellen bzw schwellen und Kopfsteinpflaster Gabelbereich: Hey Leute. Hab gleich Mal mit meiner neuen ein Problem. Wenn ich zb eine kleine Schwelle runter fahre oder auf der ab ne Welle kommt gibt es...
  • Wie bzw wo muss der Stecker (siehe Bild) an linker Seite festgemacht werden
    Wie bzw wo muss der Stecker (siehe Bild) an linker Seite festgemacht werden: Hallo, ich habe noch nicht lange eine GSXR 750 K6. Nach dem ich die linke Verkleidung abgemacht habe, hing der Stecker wie auf dem angehängten...
  • Domino Kurzhubgasgriff, bzw. Alternativen?
    Domino Kurzhubgasgriff, bzw. Alternativen?: Moin. Hat jemand diesen Gasgriff hier...
  • Domino Kurzhubgasgriff, bzw. Alternativen? - Ähnliche Themen
