Orginalübersetzung 750 K9
Diskutiere Orginalübersetzung 750 K9 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo leute ich suche eine neue Kette in Orginalübersetzung für meine 750 K9. Übersetzung ist doch richtig 17/45 und 116 Kenntenglieder oder? Was...
Benni-750
Benni-750
GSX-R 750 K9
Hallo leute
Was ändert sich wenn man weniger oder mehr Kennteglieder nimmt?
Würde eine 530 passen oder muss ich eine 525 nehmen?
Gehe ich richtig aus das die 530 Kette nur Breiter ist?
Wollte mir eine ZVM-X von DID kaufen, nur welche :confused:
Wäre über hilfe von euch sehr dankbar.
Gruß Benni-750
Die Übersetzung ist richtig incl. Länge.
Die Länge hängt von deiner Übersetzung ab!
Wenn du z.B. eine 16/45 übersetzung verwendest, wäre es schlecht wenn du eine z.B. 120 Kettenlänge verwendest ( ist einfach zu lang ) .
Wenn du nur die Kette wechseln willst, brauchst du eine 525er, das ist die Org. Teilung.
Wenn du einen kompletten Kettensatz brauchst, frag mal bei unseren Forenhändlern an.
Die machen dir ein gutes Angebot.
Benni-750
Benni-750
GSX-R 750 K9
Wollte einen ganzen Kettensatz kaufen.
Danke dir
Gruß Benni
Orginalübersetzung 750 K9 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • GSX-R 750 K8? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
