Probleme mit kurzem Titax Kupplungshebel
Diskutiere Probleme mit kurzem Titax Kupplungshebel im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, habe das Problem das ich an meiner Kilo K5 Titax Hebel in der kurzen Version habe. Nun ist die Sache das ich keinen vernüpftigen...
L
Lasse
Hameln
habe das Problem das ich an meiner Kilo K5 Titax Hebel in der kurzen Version habe. Nun ist die Sache das ich keinen vernüpftigen Schleifpunkt habe und mir die Kiste dauernd absäuft (richtig Peinlich). Wenn ich den Weg oben am Versteller noch weiter zum Griff verstelle, habe ich das Problem das der Betätigungsweg nicht mehr ausreicht und die Lagerkugel vom Hebel mir am Gehäuse vom Blinkerschalter etc. anstößt. Hat jemand ne Idee oder gleiche Probleme.
Gibt es die möglichkeit den Schleifpunkt eher, sprich näher am in Richtung Griff zu verlegen?
Danke schonmal!!
Arlen Ness
Arlen Ness
Halle/S
GSX-S 1000 AL5
hast du eher kleine hände damit du ein kurzen hebelweg nehmen musst? i hab meine auf ganz nach vorn gestellt also weit weg
L
Lasse
Hameln
Eigentlich net Handschuhgröße 10 :) !!!
Aber warscheinlich Bewegungslegisteniker!
Aber das geht bei mir garnicht!
barney
barney
Zusammen mit Biest in CH
Aprilia RSV4 APRC
Hast Du die Buchse aus den originalen Hebeln übernommen? Bei den Rizoma Hebeln musste ich diese einsetzen :) ... sonst hätte der Kupplungsschalter nicht funktioniert ;)
Chris#369
da war einer schneller :D das wird es wohl sein.
L
Lasse
Hameln
Ja die habe ich übernommen und Schalter verlegt, weil der hat gehakt. Wo kriegt man den die anderen her?
A_H_A_B
A_H_A_B
Essen
GSX-R 1000 K9
Veränder mal die Position der ganzen Hebelei auf dem Lenkstummel, sodaß der Hebel erst später am Gehäuse vom Blinker anschlägt.
Hatte das gleiche Problem mit meinen Pazzos an der 3/4 K6 K8 und mit den Rizomas bei der Kilo K9
L
Lasse
Hameln
Habe ich auch schon versucht aber ist auch noch net das ware. Habe jetzt noch überlegt ob ich den Pinn zum befestigen ded Lenkstockschalters entferne und den Schalter drehe und dann mit doppelseitigem Klebeband innen wieder befestige.
sauerländer
sauerländer
Balve
Den Schalter verdrehen und gut is
L
Lasse
Hameln
Kann man den Zug eigentlich noch irgentwie spannen? Habe mal irgentwo gelesen, das unten wohl auch noch ne Versteller ist so wie oben, um die Vorspannung zu ändern und den Schleifpunkt zu verändern. Kann mir bei meiner Laufleistung von jetzt knapp über 7 tkm nicht vorstellen das die Kupplung selber verstellt ist.
Krawalli
Krawalli
Welzheim
1000 K7
mal ne andere frage.
hab jetzt schon auf mehreren internetseiten hebelsetzs für 85€ gesehen (kein ebay chinazeugs).
bei jedem auf meine frage,ob da ein abe dabei sei kann,man brüchete für die kein abe!!!
gibts des oder bekomm ich da nacher probleme mim gesetz?
L
Lasse
Hameln
Soweit ich weiß muß nur die Nr eingeprägt sein, wenn du die abe dann nicht dabei hast ist das glaube ich net so wild.
xxphoenixx
xxphoenixx
nicht da wo du wohnst
GSXR 1000 K7
Kleiner Auszug aus der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
des Absatzes 3 Nr. 1 den Abdruck oder die Ablichtung der betreffenden Betriebserlaubnis, Bauartgenehmigung, Genehmigung im Rahmen der Betriebserlaubnis oder eines Nachtrags dazu oder eines Auszugs dieser Erlaubnis oder Genehmigung, der die für die Verwendung wesentlichen Angaben enthält, und
des Absatzes 3 Nr. 3 und 4 einen Nachweis nach einem vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Verkehrsblatt bekanntgemachten Muster über die Erlaubnis, die Genehmigung oder das Teilegutachten mit der Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- oder Anbaus sowie den zu beachtenden Beschränkungen oder Auflagen mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Zulassungsbescheinigung Teil I, das Anhängerverzeichnis nach § 11 Abs. 1 Satz 2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung oder ein nach § 4 Abs. 5 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung mitzuführender oder aufzubewahrender Nachweis einen entsprechenden Eintrag einschließlich zu beachtender Beschränkungen oder Auflagen enthält; anstelle der zu beachtenden Beschränkungen oder Auflagen kann auch ein Vermerk enthalten sein, daß diese in einer mitzuführenden Erlaubnis, Genehmigung oder einem mitzuführenden Nachweis aufgeführt sind. Die Pflicht zur Mitteilung von Änderungen nach § 13 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung bleibt unberührt.
Gorby
Gorby
R1
Für die Pazzo's gibt es mitlerweile eine ABE dazu.;)
Baumi K9
Baumi K9
Altenburg
Suzuki GSX R 600+ K9
richtig... :D
@lasse:die nummer auf den pazzo´s ist nicht eingestanzt/eingeprägt sondern ein kleiner aufkleber am inneren der hebel;)
Krawalli
Krawalli
Welzheim
1000 K7
also im klartext,die dinger haben kein abe und sind nicht für die straße zugelassen!
Krawalli
Krawalli
Welzheim
1000 K7
ich mein aber nicht die pazzos oder titax oder sonstige wo ein abe dabei ist.
meine frage ist,kann das sein das es nachrüsthebel gibt für die man kein abe benötigt die eintragungsfrei sind?
wenn ich ein verkäufer frag ob da ein abe dabei ist,und er mir antwortet "seit wann braucht man bei hebel ein abe"
dann hat er keine ahnung,oder er ist der erste wo für 85€ ein hebelsatz anbietet wo eintragungsfrei ist!
Probleme mit kurzem Titax Kupplungshebel - Ähnliche Themen
  • Probleme wenn Motor heiß 🔥
  • Probleme über WhatsApp lösen
    Probleme über WhatsApp lösen: Moin biker, Ich suche begeisterte biker Schrauber, die bock haben auf eine WhatsApp gruppe wo man auch mal fotos hin und her schicken kann . Also...
  • Probleme kurz nach dem Start
    Probleme kurz nach dem Start: Hallo, Immer wenn ich meine Gixxe (1000er K6) starte, muss ich sie mind. 1-2 min warmlaufen lassen. Wenn ich vorher losfahren möchte, geht sie...
  • Probleme kurz nach dem Start - Ähnliche Themen
