Probleme mit Verkleidungshalter von ABM
Diskutiere Probleme mit Verkleidungshalter von ABM im Probleme Forum im Bereich Technik; Schönen guten Abend zusammen. Ich habe mir von ABM ein Umbausatz auf einen Superbike Lenker für meine GR7DB bestellt und soweit auch alles...
Vauxhall1983
Vauxhall1983
Aachen
GR7DB
Ich habe mir von ABM ein Umbausatz auf einen Superbike Lenker für meine GR7DB bestellt und soweit auch alles verbaut.
Nun verzweifel ich aber an dem neuen Verkleidungshalter der in dem Set mit beigelegt wurde. Wenn ich den nu so einbaue wie ich es denke, also ein Befestigungspunkt zwischen dem kleinen Sicherungskasten und der strebe und die anderen beiden an den oberen Schrauben die nach dem Kürzen der Verkleidung übrig geblieben sind, dies hätte aber zur folge das die Verkleidung extrem unter Spannung steht wieder nach unten gezogen wird. Hat einer von euch zufällig auch schon mal solch einen Umbau gemacht und kann mir ein Paar Infos geben wo und wie der Halter befestigt werden soll.
Greez
Vauxhall1983
Probleme mit Verkleidungshalter von ABM - Ähnliche Themen
  • Probleme wenn Motor heiß 🔥
  • Probleme über WhatsApp lösen
    Probleme über WhatsApp lösen: Moin biker, Ich suche begeisterte biker Schrauber, die bock haben auf eine WhatsApp gruppe wo man auch mal fotos hin und her schicken kann . Also...
  • Probleme über WhatsApp lösen - Ähnliche Themen
