Qutischen bei 4000 Upm
Diskutiere Qutischen bei 4000 Upm im Probleme Forum im Bereich Technik; Hey, mir fällt immer wieder auf, das meine Maschine, wenn ich beim Warmfahren zb. fast konstant auf ~ 4000 Upm im 6 Gang bleibe Schleif oder...
Pascal-K4
Pascal-K4
Kassel
GSX R 600 k4
Hey,
mir fällt immer wieder auf, das meine Maschine, wenn ich beim Warmfahren zb. fast konstant auf ~ 4000 Upm im 6 Gang bleibe Schleif oder Quitschgeräusche macht.
Das Geräusch ist aber nicht dauerhaft aber immer in der gleichen Abständen. quitsch quitsch quitsch quitsch
Ich war schon am überlegen ob eventuell eine Bremsscheibe vorne warum auch immer verzogen ist, da es mMn von vorne kommt.
Wenn ich 6 unter 4000 Upm fahre wird das Geräusch immer weniger, fahre ich mehr ist es ab 5000 nicht mehr zu hören.
MfG
Pascal-k4
Das kann sein das es von der Scheibe kommt, aber du wirst immer ein leichtes Schleifen drinnen haben.
Würde als ersters mal die Klötze reinigen und die Kanten brechen.
Keepitreal
Keepitreal
Nürburgring
Kilo L1,ZK3 & YZ450F
ich würde erstmal ausschließen das es nicht motordrehzahl abhängig ist und es in anderen Gängen testen.
ronlamar
ronlamar
München
GSX-R 600 SRAD
Ich hab das auch so ähnlich seit der letzten Tour -.- Aber nur im 2. Gang... Mal gucken wo das her kommt... hoffentlich nicht die Steuerkette...
Qutischen bei 4000 Upm - Ähnliche Themen
  • Gasannahme bis 4000 umin GSXR 1100W
    Gasannahme bis 4000 umin GSXR 1100W: Guten Abend, Habe an meiner GSXR 1100W Vergaser Ultraschall reinigen lassen. Schwimmerstand nach Buch eingestellt, luftregulerschraube 2...
  • Gsxr 750 k8 Rasseln/ Klappern bei 4000-6000 u/min nur bei warmem Motor
    Gsxr 750 k8 Rasseln/ Klappern bei 4000-6000 u/min nur bei warmem Motor: Hallo liebe Mitglieder, Ich hoffe ihr könnt mir helfen.Hab injedem Beitarg geguckt aber keine gleiche Problemstellung gefunden. Wenn die Maschine...
  • Kilo K4 Ruckeln ab 4000 Touren
    Kilo K4 Ruckeln ab 4000 Touren: Hallo zusammen, mein Bruder hat bei seiner GSX-R 1000 K4 ab dem 3. Gang und ab 4000 Touren immer so ein Ruckeln (weiß nicht ob man es...
  • sehr ruppige Gasannahme bis 4000 - 4500 U/min GSXR 750 L1
    sehr ruppige Gasannahme bis 4000 - 4500 U/min GSXR 750 L1: Nabend, vielleicht hat jemand nen Tip was ich selbst suchen bzw. testen kann. Habe ne 3/4 Gixxe Bj. 2011. Problem: Standgas sehr unruhig und...
  • GSXR 1000 k9 unter 4000 Umdrehungen FI - Lampe an! Woran kann das liegen?
    GSXR 1000 k9 unter 4000 Umdrehungen FI - Lampe an! Woran kann das liegen?: Hi liebe Community, wie sich im Titel schon erahnen lässt, habe ich heute bei meiner 500km Tour einige Probleme mit meiner Klio k9 gehabt. Als...
  • GSXR 1000 k9 unter 4000 Umdrehungen FI - Lampe an! Woran kann das liegen? - Ähnliche Themen
