Radwechesel hinten GSX-R 750 K8
Diskutiere Radwechesel hinten GSX-R 750 K8 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, brauche nen neuen Reifen hinten und habe dafür den Hinterreifen ausgebaut. Leider habe ich es wieder nicht ohne leichten Kratzer...
Mr_Uhh
Mr_Uhh
Wendelstein
GSX-R 750 K8
brauche nen neuen Reifen hinten und habe dafür den Hinterreifen ausgebaut. Leider habe ich es wieder nicht ohne leichten Kratzer in der Felge geschafft, weil ich an der Bremse hängen geblieben bin. :(
Wie macht ihr das (wenn ihr das Rad selber wechselt) ? Schraubt ihr die Bremse ab ? Wenn ja, wie ? Das hab ich heute auch versucht, habe sie aber nicht abbekommen. :(
Könnt ihr mir mal nen Tipp geben ?
Danke.
droopy
droopy
Kassel
3/4 Gixxe K8
Moin
Musst die zwei Schrauben vom Bremssattel rausdrehen und dann den Sattel mit den Belägen runter nehmen!
(die Beläge sind mit ner Klammer eingesetzt die hackelt manchmal ein wenig)
Hier mal ein Link wo Du dir eine Explosioinszeichnung anschauen kannst
Xtreme Powersports' 2008 Suzuki Street Bike GSX-R750 Parts List
Wenn du Kratzer vermeiden willst (z.B. beim ausbau der Sättel vorne) dann leg einfach ein Tuch dazwischen.
Ansonsten ist hier noch ne beschreibung aus dem Forum unter FAQ zum Ausbau vorne ist hinten ja fast genauso!
http://www.gsxr-freaks.info/vb/forum/technik-allgemein-wissenwertes/29790-vorderrad-ausbauen.html
Greets und viel Erfolg
Mr_Uhh
Mr_Uhh
Wendelstein
GSX-R 750 K8
Ja Sattel ausbauen hab ich versucht, ging aber nicht weg. Hab 2 Schrauben aufgedreht aber ging trotzdem nicht ab (Schrauben 7 und 5 auf der Explosionszeichnung) Oder hätte ich statt 5 die 12 aufdrehen müssen ?
droopy
droopy
Kassel
3/4 Gixxe K8
Ok die schrauben 5 und 7 müssen raus
den Stift 12 kannst Du so lassen der hält die Beläge am Sattel. Die Klammer hackelt manchamal ein bischen, mit Gefühl und ein bischen wackeln nach oben raus ziehen
geht eigentlich... ausprobieren
Der Stift Nr 12 hält nur die Beläge
Aber aufpassen das Du die Gummis (6 und 9) nicht zerstörst beim ausbau.
Mr_Uhh
Mr_Uhh
Wendelstein
GSX-R 750 K8
Komisch ... 5 und 7 waren komplett raus ... Sattel ging aber nicht ab ... trotz Wackeln und Ruckeln mit Gefühl. Und da hängt nicht noch irgendwo anders was an nem Schräubchen oder sowas ?!
droopy
droopy
Kassel
3/4 Gixxe K8
eigentlich nicht...hmm haben die Beläge den genug Luftspiel damit sie über die Scheibe gezogen werden können?
Mr_Uhh
Mr_Uhh
Wendelstein
GSX-R 750 K8
Eigentlich schon. Werde das ganze beim Einbau nochmal prüfen und versuchen den Bremssattel abzumontieren. Wenn nur 5 und 7 raus müssen, dann müßte das blöde Ding doch nach oben weg gehen. Ich versuchs bei Einbau nochmal. Danke für deine Hilfe. :thumbsup: :clap:
droopy
droopy
Kassel
3/4 Gixxe K8
kann sein das der Sattel eine Nut an den angeflanschten stellen hat...wie gesagt bei mir gings gut runter...
greets
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
der Sattel geht nach lösen der beiden Halteschrauben leicht raus.
Markus2802
Markus2802
Munich, Germany, Germany
GSXR 750 K7
Warum macht ihr das so kompliziert??
Mit links das Rad festhalten, mit rechts die Achse raus schieben und dann mit rechts den Sattel samt Adapter rausnehmen. Hinterrad abstellen, Kette runter und voila...fertig....
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
ja, geht auch...
Die Sattelrausvariante ist aber anwenderfreundlich um kratzschäden an der Felge zu vermeiden und beim zusammenbau lässt sich das Rad leichter mit der Ankerplatte montieren wenn der Sattel nicht drauf ist.
Radwechesel hinten GSX-R 750 K8 - Ähnliche Themen
  • Ausgleichsbehälter federbein hinten
    Ausgleichsbehälter federbein hinten: Gebrauchtes federbein hinten ohne den ausgleichsbehälter bekommen Kann man das vom alten federbein umbauen :confused:
  • Federbein hinten
    Federbein hinten: Habe ein federbein hinten bekommen wo der ausgleichsbehälter nicht mit dran ist kann ich den so vom alten federbein umbauen ?😕
  • Gsxr1100 w gu75c Stoßdämpfer hinten
    Gsxr1100 w gu75c Stoßdämpfer hinten: Wer hat noch ein Stoßdämpfer hinten für nee gsxr1100 gu75c bj 1997 günstig zu verkaufen . :help2:
  • Gsxr1100 w gu75c Stoßdämpfer hinten - Ähnliche Themen
  • Federbein hinten
