Ritzel + Kupplungsdeckel
Diskutiere Ritzel + Kupplungsdeckel im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; hallo biker, vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Bin dabei meine Übersetzung zu ändern, hab mir nen neuen Kettenkid mit ner anderen...
denny00
denny00
München
GSXR-600 K7
hallo biker,
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Bin dabei meine Übersetzung zu ändern, hab mir nen neuen Kettenkid mit ner anderen Übersetzung gegönnt.
Nun hab ich folgende Frage:
ist das Gewinde beim Kupplungsdeckel bzw das vordere Ritzel ein links oder rechtsgewinde? Hat da schon jemand Erfahrungen dies bzgl. gemacht, wie man die Schraube bzw. Mutter am einfachsten lockert?
Zudem habe ich leider die schrauben zur Befästigung des Kupplungsdeckel durcheinander gebraucht, sind fünf oder sechs Schrauben mit verschiedenen Größen :(
Jemand nen Tipp?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Lg
K
Keule85
Mutter is ein ganz normales Rechtsgewinde.
Bei den Schrauben hab ich mir ne Zeichnung gemacht und "kurz" bzw. "lang" dazugeschrieben. Sind glaub 2 lange und 3 oder 4 kurze Schrauben. Aber den Zettel hab ich nicht mehr...
K
Keule85
Hab den Zettel doch noch gefunden!
  • Rechts-Oben: lang
  • Rechts-Mitte: kurz
  • Rechts-Unten: lang
  • Links-Oben: kurz
  • Links-Mitte: extra lang
So, hoffe Dir damit geholfen zu haben.
xxphoenixx
xxphoenixx
nicht da wo du wohnst
GSXR 1000 K7
zum lösen der mutter am ritzel suchst dir einen der die hintere bremse drückt, oder du legst ein stück holz (schippenstiel) zwischen felge und schwinge...
Jodlerbeppi
München
GSX-R 600 k6
hau mit dem hammer leicht mal auf die schraube, hat mir geholfen und sie ging dann zwar immernoch schwer auf aber immerhin ging sie dann auf.
K
Keule85
Bei mir ging die Ritzelmutter ganz leicht auf^^. Mir hat eher die Inbusschraube für den Tachomitnehmer Schwierigkeiten bereitet.
kurvenjäger
kurvenjäger
Forumshändler
Filderstadt
ZX-10R, 2011
Jemand nen Tipp?
Lg
Ganz einfach. Tipp: Steck die Schrauben in die Löcher rein. Wenn jeweils die richtige Schraube im richtigen Lock sitzt, schauen alle gleich weit raus. Wenn nicht umstecken.
Da brauchts keine Zeichnung
LG
Thomas
------------ Dieser Beitrag wurde um 12:31 geschrieben, der vorherige um 12:30. ------------​
Zwingend: die Imbusschraube unbedingt mit Drehmomentschlüssel und dem richtigen Drehmoment anziehen, sonst kann es nächstes mal sein du bringst sie nicht mehr auf.
LG
Thomas
denny00
denny00
München
GSXR-600 K7
vielen dank an alle für die hilfreichen infos
@ keule85: ah sorry hab noch das alte bild drinnen, hab mittleriweile ne k9 :-)
werd mich am wochenende mal drüber her machen, berichte dann ob alles funktioniert hat und zusätzlich bekommt ihr gleich mal ein bild von meinem feuerstuhl :-)
denny00
denny00
München
GSXR-600 K7
@ kurvenjänger,
mit was für einem drehmoment hast denn die mutter und die imbusschraube festgezogen? gibts da ein max worüber man nie gehn sollte?
achja sollte ich die kette entspannen beim ritzel tauschen oder ist das egal?
Christopher
Ritzelmutter 115nm mit Schraubensicherung
Inbusschraube 25nm ohne Schraubensicherung
Und mit ner lockeren Kette geht das def. mal besser, neu einstellen musst so oder so.
denny00
denny00
München
GSXR-600 K7
also vielen dank erstmal für die infos...gestern nun alles fertig gemacht und hat alles super funktioniert. nun mal gespannt was die andere übersetzung so bringt :-)
Ritzel + Kupplungsdeckel - Ähnliche Themen
  • GSXR 1000 K5 Mutter vom kleinen Ritzel lose
    GSXR 1000 K5 Mutter vom kleinen Ritzel lose: Hallo Leute, das ist jetzt locker das 3. mal, dass sich die Mutter am kleinen Ritzel lockert. Hat einer eine Idee warum diese sich lockert und...
  • Kette / Ritzel / Kettenrad Gewichtsvergleiche- Supersproxx / JT / RK / AFAM3D
    Kette / Ritzel / Kettenrad Gewichtsvergleiche- Supersproxx / JT / RK / AFAM3D: Gewichtsvergleiche Kette / Ritzel / Kettenrad - Supersproxx / JT / RK / AFAM3D So da bei mir und einem Freund nun ein Kettenwechsel ansteht habe...
  • Kettenrad wechseln - GSX-R 750 K8
    Kettenrad wechseln - GSX-R 750 K8: Morgen zusammen, planen bei meiner GiXXer den Umbau des hinteren Kettenrades gegen ein Supersprox Kettenrad. Rein aus optischen Gründen, ohne...
  • Kettenschleiferschäden durch kleineres Ritzel?
    Kettenschleiferschäden durch kleineres Ritzel?: Moin Allerseits! Mir ist zu Ohren gekommen dass durch die Verwendung eines kleineren Ritzels (vorn) der Kettenschleifer oder gar die Schwinge...
  • Lautes Klackern an der Kette/Ritzel
    Lautes Klackern an der Kette/Ritzel: Hiho Leute, ich habe heute zum ersten mal meine Gixxe geputzt und da ist mir beim Kette reinigen und schmieren aufgefallen dass vorne vorm Ritzel...
  • Lautes Klackern an der Kette/Ritzel - Ähnliche Themen
