Rücklicht 750 K4
Diskutiere Rücklicht 750 K4 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi @ all Hab mir grad ein dunkles Rücklicht eingebaut und als ich es auf Funktion Prüfen wollte is mir aufgefallen. Wenn ich die Fußbremse...
leewe
leewe
3ter Stock
GSX-R750K5
Hi @ all
Wenn ich die Fußbremse betätige leuchtet es hell auf.
Wenn ich die Handbremse leicht betätige leuchte es hell auf,
zieh ich den Heben stärker wird das Licht wieder schwächer. :eek:
Also hab ich das original Licht angestöpselt und es war ebenfalls so.
Ist mir nie aufgefallen, allerdings sollte das nicht so sein oder ?
mfg
leewe
leewe
3ter Stock
GSX-R750K5
Liegts dann also an der Masse?
Hab leider kein Messgerät da.
Aber ich schau dann vll ob die Steckverbindung was abbekommen hat
was ich leider bezweifle :/
lars76
lars76
Chemnitz
BMW S1000R
Stecker noch mal auseinander ziehen und mit etwas kondakt spray versuchen.
leewe
leewe
3ter Stock
GSX-R750K5
Also hab evtl die lösung
Wird wohl der Bremslichtschalter sein.
Kostet 8e beim louis..
Rücklicht 750 K4
Rücklicht 750 K4 - Ähnliche Themen
  • Scheinwerfer und Rücklicht für GSX-R 750 W (GR7BB - 1992-1995)
    Scheinwerfer und Rücklicht für GSX-R 750 W (GR7BB - 1992-1995): Hey Leute! Ich habe kürzlich eine GSX-R 750 W ergattert, die bei Ihrem Vorbesitzer leider etwas nachlässig behandelt wurde... Also habe ich sie...
  • Rücklicht GSXR 750 L1/ Lasierung
    Rücklicht GSXR 750 L1/ Lasierung: wieder was im Winter geschafft
  • 750 WVBD Y - Rücklicht (Relais?)
    750 WVBD Y - Rücklicht (Relais?): N'abend die Gemeinde, bin die ganze Zeit schon schwer am überlegen, wie ich meine Heck (Licht+KZH) ändern könnte. Gernell die Frage: Braucht man...
  • Umbau Rücklicht GSXR 750 W (GR7BB)
    Umbau Rücklicht GSXR 750 W (GR7BB): So da ich das originale hässliche Rücklicht meiner GSXR 750 W satt hatte, habe ich entschlossen mir was selbst zu basteln und auf LED...
  • Rücklicht k7 750
    Rücklicht k7 750: hey habe mir ein getöntes rücklicht bestellt nun das prob. an dem normalen stecker vom rücklicht sind nebenan noch 2 gelbe kabel befestigt kann...
  • Rücklicht k7 750 - Ähnliche Themen
  • Rücklicht k7 750
