Schalthebel "federt" nach dem Schalten nicht mehr zurück
Diskutiere Schalthebel "federt" nach dem Schalten nicht mehr zurück im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin Freaks,
ich musste letztens einen neuen Schalthebel an meine `93er (GR7BB) Gixxer anbauen und ja nun spinnt der Hebel. Ich muss nach dem...
- Status
T-Pix
Moin Freaks,
ich musste letztens einen neuen Schalthebel an meine `93er (GR7BB) Gixxer anbauen und ja nun spinnt der Hebel. Ich muss nach dem schalten immer kurz in die entgegengesetze Richtung antippen oder den Fuß kurz anheben. Ich hab die Fußraste schon ziemlich lose gehabt und auch fester, aber das gleiche resultat...
Habt ihr das vielleicht schonmal gehabt/gehört?? Ich finde das schon ziemlich komisch
Danke für eure Antworten
Greetz T-IP i X
andoneking2003
hey.
hatte das selbe problem anfang des jahres auch. hab die fußraste abgebaut und die kupferhülse die in dem schalthebel als lager eingesetzt ist raus genommen, da diese total hin war. weiß nicht ob es bei den 93ern auch davon kommt, aber wäre eine idee
hebel hat zwar jetzt etwas spiel, aber kommt wieder von alleine nach oben.
gruß
T-Pix
Ok alles klar danke werde ich bald mal ausprobieren
T-Pix
Habs heute mal ausprobiert und ja genau daran hat es gelegen
Ich danke dir und
Thema kann geschlossen werden!!
Auf Wunsch
- Status
Schalthebel verstellen?: Moin zusammen👋
Wenn ich beim fahren schalten muss bin ich immer gezwungen, den Fuß von der Raste zu nehmen Und muss quasi auf den Hebel treten...
Schaltung umkehren // Fussrasten und schalthebel versetzen: Servus,
meine Frage zum Thema Schaltungsumkehr...
Wenn ich den „Nippel“ an dem das Gestänge dran ist um 180 grad drehen will steht dieses an...
Geweih (Tachohalterung) wechseln.: Moin Com,
leider ist mein altes Geweih (Verkleidungshalterung - Gsxr 750 K6) an der Verbindung zum Rahmen gebrochen. (Direkt vor dem Tank)
Die...
Schalthebel gebrochen: Moin,
bei meiner Kilo ist vorgestern der Schalthebel bzw. die Kugel zur Aufnahme des Kugelgelenks der Schaltstange gebrochen. Es handelt sich...
Schalthebel lose, wackelt, springt nicht mehr zurück: Und täglich grüßt das Murmeltier.
Ich hab ein Problem. Der Schalthebel (also das Teil auf das man tritt) bleibt in der Position in die ich ihn...
Die...
