Scheinwerferumbau auf 2x H4 bei GSXR-W
Diskutiere Scheinwerferumbau auf 2x H4 bei GSXR-W im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo, ich möchte bei meiner 1100, GU75C, die beiden Scheinwerfer gegen andere mit 2x H4 Licht austauschen, da ich sehr oft im dunkeln fahre...
X
X 39
Gifhorn
GSX-R1100W
ich möchte bei meiner 1100, GU75C, die beiden Scheinwerfer gegen andere mit 2x H4 Licht austauschen, da ich sehr oft im dunkeln fahre verspreche ich mir davon mehr Licht. Ich hätte dann ja 2x Abblend und 2x Fernlicht. Wird das die Elektrik schaffen oder könnte es Probleme geben? Hat da schon jemand Erfahrungen?
Mich interessieren diese hier:
Scheinwerfer
Vorletzte auf der Seite, oder kennt evtl. jemand von Euch andere passende?
Noch eine andere Frage: Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen was für eine Bezeichnung meine Maschine hat, ich meine diese Abkürzungen Kilo, ölige usw.
Danke Detlef
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Also zu deiner Frage naja der Umbau ist sicher nciht ohne nur ist die Frage, wenn du den einen Scheinwerfer nimmst, der sit nicht dafür ausgelegt 2x Abblendlich und 2 x Fernlicht zu haben die Lcihtstreuung der unterschidlichen ausführungen wäre dann nicht optimal, so wie ich es gesehen habe wäre der rechte als Fernlich gedacht und der linke als Abblendlicht.
dass solltest auch so ausführen. jetzt zu den Leitungen wenn du doch 2x von jedem aussführst musst daran denken das die Kabeln auf die Stromaufnahme nicht konzepiert sind und vielleicht dir Probleme machen.
zu deiner zweiten Frage Kilo steht für 1000ccm (kilo=tausend)
------------ Dieser Beitrag wurde um 11:40 geschrieben, der vorherige um 11:37. ------------​
Eine Frage wieso willst du auf H4 umbauen was hast leicht jetzt drin?
X
X 39
Gifhorn
GSX-R1100W
Jetzt habe ich 1xH4 und 1xH1. Es leuchtet aber nur jeweils einer. Dieser angebotene Einsatz hat 2xH4, d.h. 2x Abblend und 2x Fernlicht. Es sieht besser aus und ich hoffe auf mehr Licht. Aber ich hatte ja schon bedenken das die Kabel evtl. zu schwach sind.
Das mit den Kilo habe ich schon erkannt gehabt, die zahl dahinter ist das Bj. aber Was ist meine, GSXR-1100W, GU75C,
Ölige, srad oder was?
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Schau der umbau ist einfach was das Elektrische angeht.
Die Problematik mit den Kabel, dass kannst sicher beim Händler nachfragen.
Die Scheinwerfer sollten so abgesichert sein dass da nichts passieren kann(Kabelbrand etc) das heißt rein theoretisch sollte nur die Sicherung fliegen wenn es überlasstet ist.
Aber wie gesagt ich weiß nciht wie das genau ausgelegt wurde und deshalb solltest lieber den Händler fragen bevor du los legst
maennek
Dortmund
GSXR 1000 K6
zu den Kürzeln :zb. bei einer 750 er
ölige = öl/Luft gekühlter Motor BJ. 85-91
W = Wassergekühlt BJ. 92-95
SRAD = Suzuki Ram Air Direct System BJ. 96-99
K-Modelle ab BJ. 2000
alles ohne Gewähr
Gruß maennek
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
K soweit ich weiß erst ab 2001, 2000 des war Y
und jetzt BTT:D
X
X 39
Gifhorn
GSX-R1100W
Meine Werkstatt war sich auch nicht ganz sicher, die empfahlen mir sicherheitshalber stärkere Kabel zu nehmen. Daher werde ich das lassen wie es ist.
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Dachte ich mir schon, deshalb empfahl ich dir auch die Werkstatt zu fragen ;)
Dein Möpi ist auch so schön genug
Basti-Fantasti
GSXR 1100 W
Meine, die ich mir vor kurzem zulegte, hat 2xFern- und Abblendlicht.
Mir sind keine extra Kabel aufgefallen. Es sieht alles orginal aus.
...und da es ein Elektro-Techniker gemacht hat, vertrau ich ihm...
Auchso, das Licht ist dadurch wirklich viel besse geworden.
Gruß, Basti
